V Mod d’une X1950 pro de sapphire - Problème de refroidissement
étant l’heureux possesseur d’une x1950pro Agp avec un zalman VF900 je me suis demandé pourquoi je ne la transformerais pas en barbecue :miam: pour mes weekends entres potes …
Plus sérieusement j’ai trouvé un tuto sur le web avec de l’encre conductrice( http://overclocking-masters.com/forum/-Vmo…pu,t4058-p1.htm )…
C’est pour les Pci express mais bon ca fonctionne pour ma carte agp !
La vie est donc quasiment belle sauf que la tension alloué au Gpu est de 1,40 V au lieu des 1,27V de base :grrr: (avec toutes les combinaisons possibles avec l’encre conductrice je n’ai pas réussi à descendre en dessous de la barre de 1,40V) ; ce qui entraine comme le précise le tuto une surchauffe des VRM hyper impressionnante (120°C en 1 minutes de 3D) c’est franchement dommage car les temp. de la ram et du Gpu sont bonnes (burn :50 / 45°)
Donc ma question serait de savoir si quelqu’un a déjà Vmodé sa X1950 pro et si oui comment a-t-il refroidit ses VRM qui ressemblent a des barbecues :paf: !! tout en restant en aircooling !
Voila merci
Alexis @+
Juste comme ça: Il faudrait peut être arrêter les manips de ce genre quand on y connait rien. J’espère que tu es bien conscient du fait que 120°C c’est en principe la température maxi que peut encaisser un mosfet sous risque d’y rester… :riva:
:ane: Nan nan le gpu reste a de bonnes température la mémoire également !
C’est simplement une puce sur le coté qui chauffe énormément de base !
Par exemple le modèle Pcie possède un dissipateur qui permet de refroidir cette satanée puce (ce n’est pas un transistor)!
En faisant des recherches le fabriquant de cette puce précise la T° limite de 120°, de base elle est déjà à 100° :grrr: (vérifié sur plusieurs forum) et passé cette T° Max la carte se met en sécurité et fait un Black screen donc je pense pas qu’elle ai un réel danger, il faut simplement attendre que la puce refroidisse avant de redémarrer :neutre: … et j’aimerais savoir si quelqu’un sait comment refroidir ce fameux VRM
alexis
Je sais encore ce que je dis…
Et quand je parle du Mosfet ce n’est pas le gpu, mais le VRM :sarcastic:
Je ne dis pas le contraire ! :jap:
De toute façon j’ai enlevé l’encre conductrice en attendant de trouvé une solution pour le vrm, j’ai essayé un rad dessus mais sans grande efficacité … :confused:
PS je te rassure je ne maltraite pas ma carte ! enfin j’essaye de la rafraichir :pt1cable:
Voili voilou
Même avec le meilleur des watercooling, tu ne reffroidiras jamais une température de 120°C. au mieux, tu l’abaissera à 80-90°C ce qui est encore un peu eccessif.
Peut etre qu’avec un systéme de phase change, mais… je m’arrête tout de suite ou est l’interêt?
Tu vas dépenser une fortune en reffroiddissment pour quelque chose qui va griller en quelques jours. :oui:
Alos si c’est ce que tu veux, vas y aucun souci, mais c’est un peu débile.
Moi j’ai la solution a ton probleme , sur le site de vente aux enchéres le plus connus :wink: eb… , tu recherches dans les boutiques , la boutique arctic cooling et le produit repondant au nom de VR Heat Spreader ATI qui est une petite plaque a rajouté au ventirad accelero X2 , mais que tu peut reussir a fixé en + de ton VF900 et qui refroidiras tes VRM :wink:
Amuse toi bien 8)
ps; mais continue a surveillé tes temperatures , c’est bientot l’été et je pense que tu tiens a gardé encore 1 peu ta carte , tt comme moi …
Edité le 03/06/2007 à 20:58
bonsoir
je viens de finir de posé mon vrm heatspreader sur une carte 512 agp 8x
c est un peu delicat avec la sapphire car il faut coupé un bout(voir site a-c).
bref avant de recevoir ma plaque jamais un systéme perso qui faisait bien l affaire.
je te conseil vivement l achat de cette plaque.
petites questions: tu as mesuré la temp avec quoi une sonde direct sur les vrm?
tu obtiens quoi comme frequences? (perso sans vmod 621/729)
photo avant
http://img211.imageshack.us/img211/9760/pt1bk0.th.jpg
http://img211.imageshack.us/img211/3842/pt2ha7.th.jpg
et maintenant
http://img404.imageshack.us/img404/9259/imgp1613ln1.th.jpg
Edité le 04/06/2007 à 01:41
J’ai commandé aussi un VR Spreader et je me demandais si il fallait absolument un accelero X2 avec , car je remonterais bien mon VF900 sur ma carte + le VR Spreader , le tout refroidis par les ventilos de ma tour , quand tu l’as monté sur ta carte , le VR spreader n’est pas fixé grace a l’accelero?
La fixation du vrm heatspreader se fait grace a une bande collante. Je pense que tu peux l installer avec ton zalman.
Par contre j ai pas trop confiance dans le systeme de fixation(peur d un contact entre la plaque et un composant) c est pour ça que j ai utilisé un collier et que j ai posé mon vrm heat sur des thermals pads (les memes que ceux livré avec le x2)
+1 C’est cool , parceque j’ai commandé quelques accessoires chez arctic cooling en meme temps (vu le prix 1dollar)
Et c’est parfait car je me suis fait un stock de pad thermique :slight_smile:
Merci pour la réponse :wink:
Et tu dis que les Vrm chauffent trés vite , mais dans un boitier bien ventilé , je pense que ça devrait passé(enfin j’espére).
ps; je tiendrais au courant des avancés dans la semaine.
Pour les VRM sur une X1950XT, j’ai fait le bourrin : un 12cm coincé entre la cage DD et la CG, qui souffle direct sur les VRM et en entrée du ventilo.
Solution radicale, j’ai du perdre une 20aine de degrés, je te donne les chiffres exacts demain
Petit tour sur le topic Oc, et la Paf mon topic est en plein up ! Génial !:miam:
Je ne connaissais pas ce dissipateur pour les accelero, mais j ai fini le Vmod à 1.42V de ma ptiote carte, et en idle sa donne 38°c le ventilo au minimum et 46°c en full ventilo à fond.
J ai refroidi les vrm avec des dissipateurs ram et un ventilo de 80 mm. Je tiens désormais 702Mhz pour le Gpu et 762.75Mhz pour la ram. Pour rappel ma carte est une sapphire
Ps le pont Rialto chauffe énormément lorsque j Oc. j?ai donc placé un ventilo de Northbridge dessus :smiley: et tt est normal désormais !
Voici quelques photos du montage :
http://pix.nofrag.com/1e/da/51787c5d876b80c3dd904349398et.jpg
http://pix.nofrag.com/73/18/3a53fefb53e1434dca1a97e70722t.jpg
http://pix.nofrag.com/d2/7f/3a2529ad5ca77505b0fc48f2cf1dt.jpg
http://pix.nofrag.com/17/e1/5e34ca169a7d059829871a0295c4t.jpg
http://pix.nofrag.com/18/fb/dfe5e4226aec2944ac334612661bt.jpg
à bientot :hello:
Edité le 04/06/2007 à 23:45
+1 Bourrin a fond , j’adore.
J’ai remarqué que tu avais 2 prises d’alim sur ta X1950 , c’est une version AGP?? (j’en ai qu’une sur la mienne PCI Ex)
Et stock ta carte donne quelle temperature avec le zalman (idle&burn)?
salut leon80,
oui ma carte est une version Agp; il n y a pas de différences (pour ma part) avec le modèle PciE excepté la présence du Rialto et les 2 prises molex.
en réglage stock (581/600) ma carte donne avec le Vf900 et de L?artic S5 une T°C de :
Burn : 42°C (Vf900 Max) et idle : 34°C (VF900 mini)
Bye, alexis
Ps : c est sur c est bourrin comme méthode mais refroidit les puces (barbecues:miam:)
impressionant l’usine a gaz sur ta cg !!! et niveau bruit ça donne quoi?
l usine thermique sur le bureau ne fait pas spécialement de bruit (le ventilo est un noiseblocker v2) et je vais le relier a mon aerogate pour pouvoir le réguler … Je pense que j’ai fais le bon choix pour le ventilo ! Sinon mes oreilles n auraient pas tenues ! :nexath:
Salut Alex
tu t’es bien débrouillé :D, Thermaltake a du s’inspirer de ton montage :wink: , j’ai vu passer sur le web un ventilo double hélice qui sera commercialisé bientot en France
si à mon tour, je peux donner des idées ou en recevoir ----> www.clubic.com…
Edité le 23/07/2007 à 20:25
alexisb t a carte tourne encore?
la mienne tourne nickel et je suis sur que la tienne va trés bien malgré la chaleur de l été
Edité le 02/08/2007 à 21:05
