Ceux qui utilisent pour leur TV le décodeur branché sur l’ adaptateur Ethernet (aussi appelé « CPL » ou « Devolo ») en sont-ils satisfaits ?
J’utilise déjà ce Devolo pour mon internet avec un débit de 36Mbps par wifi entre le Devolo et mon PC. Il devrait être encore plus élevé pour la TV puisque c’est un câble Ethernet qui relie le terminal Devolo audécodeur TV.
Voir :https://www.proximus.be/support/fr/id_s...r-cpl.html Et
Et si j’utilisais le Wi-Fi Bridge ?
www.scarlet.be…
Le modem est dans une autre pièce et il y a 3 murs de ± 15cm à traverser pour le signal entre ce modem et ce Bridge. Cela laissera-t-il un signal wifi suffisant pour la TV ?
En fait, ce Bridge me semble fonctionner comme un répéteur de wifi avec les pertes conséquentes et non comme un CPL qui n’a guère de perte puisque le signal passe par le réseau électrique.
Qu’en pensez-vous ?
Autre question : Dans la pièce ou se trouvera la TV et le Bridge, j’utilise déjà un CPL Devolo avec un débit de sortie de 36 Mbps.
Plutôt que de relayer le wifi du modem situé dans une autre pièce, le Bridge ne peut-il relayer celui du CPL Devolo ?
Dans l’affirmative, comment ce Bridge va-t-il choisir l’émetteur qu’il relaye ? Va-t-il prendre par défaut le signal le plus puissant ( = celui du Dovolo )?
Avec un débit d’entrée de 36Mbps, quel débit aurai-je en sortie vers la TV ?
le CPL est soumis à la qualité de ton installation électrique, si tes fils électriques ne sont pas top, abîmés ou autre, ça entraîne une baisse de débit, et 36Mbts, c’est suffisant pour la TV, mais techniquement pour du réseau local, c’est pas élevé (c’est une valeur d’un test en local ou de ta connection internet, est-ce que ça correspond à ce que tu dois avoir normalement ?)
sinon pour ta question du wifi, ca va dépendre si ton wifi de ta box est le meme que le wifi du répétiteur ou si c’est un réseau wifi séparé (2 identifiants différents si c’est le wifi_box ou wifi_répétiteur)
je n’ai pas bien compris, ta box est connectée a un CPL en ethernet, qui transmet l’info au « devolo » dans la piece TV, ou c’est en wifi que la box et le devolo communiquent ?
apres je ne sais pas chez quel FAI tu es, je sais que sur certaines box, on peut voir la qualité de la syncro des CPL (chez free il me semble)
Apparemment, andre171 est chez un FAI belge : proximus.be
oui, chez Proximus ( filiale Scarlet ) en Belgique.
Le Devolo communique le wifi via réseau électrique au PC situé dans une autre pièce et je voudrais aussi le communiquer vers la TV via Dévolo ( câble Rj45 du récepteur Devolo vers le décodeur TV situé dans la même pièce que le PC).
Merci pour vos réponses.
