Bonjour depuis hier soir tous mes icones.exe.ing.dat,setup et tous les icones d application on ete modifiées , elle ont ete remplacée par l icones de base, (la blanche.
Poutant j ai fais une mise a jour winXP mais ca ne me les a pas remis en place.Je pense que ca n a rien a voir avec iconpackager parce que tous mes icones window n ont pas changés(comme les dossier,sous dossier, panneau de configura&tion ect.)
Comment puis je faire pour remedier a ce probleme?
Merci @bientôt
tu parles des icones de raccourci ? si oui, estu sûr que le chemein du raccourci est toujours valide, as-tu lancé l’exe pour voir .
Non je ne parle pas des raccourci mais cependant l aplication es toujours valide
il y a peu être un pb. au niveau du fichier cache des icones.
supprime le cache des icones et reboot ( il va se reconstruire tout seul)attention c’est un fichier système caché donc vérifie les attributs d’affichage avant.
documents and settings\ton user\Local Settings\Application Data\IconCache.db’
Salut, j’ai eu le même problème récemment toutes mes icones des exe ne s’affiches plus, j’ai l’icone par défaut. Et celà suite à une manip qui n’a rien à voir : je voulais faire marcher un vieu jeu dos, et je gratté les parametres de compatibilitée et hoppppp les icones on disparues!
J’ai pourtant tenté de virer le cache et autre. Je l’avai fait avec tweak xp, là je le viens de le faire manuellement, mais apparement sans succés. J’ai tenté de gratter des clée de la base de registre en rapport avec les exe, mais rien non plus, apparement ca ne vient pas de ça.
Si tu as résolu le problème ca m’intéresse de savoir comment. Enfin je nage, je n’ai plus d’idée j’ai tenté des tonnes de truc. Il la vois pourtant quand je fais propriété, changer d’icone, puis ok, la elle apparait dans la fenetre propriété, mais après je fais ok, elle n’apparait pas, et si je refait propriété, elle a alors dipsarue du panneau propriété.
Bref pétage de bulle.
regarde sur ce site/ peut être : Restore Show Desktop Icon
http://www.kellys-korner-xp.com/xp_u.htm#xp_util
ou/et même site
Troubleshooting Windows XP
http://www.kellys-korner-xp.com/xp.htm
J’avou ne pas trouver grande chose en rapport là dedant… merci quand même
Je commence à me demander si c’est réparable…
Tu dis avoir essayé plein de trucs mais as-tu essayé un des scripts de Doug Knox ( MVP Microsoft).
Il met à disposition des scripts pour réparer les associations de fichiers.
http://www.dougknox.com/xp/file_assoc.htm
Pour les fichiers .exe :
> cliquer sur le lien Exe File Association fix ( téléchargement de xp_exe_fix.zip )
Extraire le contenu du fichier xp_exe_fix.reg dans un dossier Temporaire quelconque.
Le script xp_exe_fix.reg sera visible avec le bloc-notes.
Pour executer le script : clic droit -> fusionner
Oui j’avai déjà essayé et sans succé. C’est vraiment nawak winxp.
Super ca marche j’ai posé la question sur http://www.annoyances.org/exec/forum/winxp/1130789995
et en fait il fallait supprimer les entrées avant d’importer les fichiers regs. Et puis faire pareil avec les lnk et je n’ai même pas eu à rebooter, au bout d’une heure ou deux les icones sont réapparue. Huhu je suis content.
Et puis je ne sais pas si ca change quelquechose mais j’ai fais aussi Importer dans regedit au lieu de faire fusionner à partir du fichier.
