Bonjour Jai une petite question a vous poser
jai acheter un pc ds un lidle medion 8000.
sa config dorigine:
P4A 2600 FSB 400mhz
512 mo ddr pc 2700
radeon 9600tx
carte mere msi 6701
depuis jai doubler la ram = 1024mo ddr
jai changer la carte graphique 6600gt sparkle
et aujourdui je voudrais changer le CPU et la carte mere par un socket 939 allier a un amd 64 3000+ (half life 2 ramant EXCESSIVEMENT a cause de mon cpu (dapres moi c le P4 que je remet en cause) chute de fps en exterieur rendant certaine partie du jeu injouable)
question:
-Jai de la ddr pc 2700 les perf du cpu seront encore convenable sachant que le pc 3200 est a lorde du jour?
-la difference de puissance vaut telle le coup de changer
-jai en facade de mon ordi 4 lecteur de carte (sd…) sera til compatible avec dautre carte mere…
-et voici la meilleur question ! Mon Windows Est Une Version OEM Sera Til Encore Compatible Avec Un Autre Couple (cpu + carte mere…))
Merciii de votre reponce :love:
Il ne restera plus grand chose de ton UC d’origine
Très bon choix l’upgrade vers le 3000+ 939(ou 3200+ si tu peux).
La RAM fonctionnera certes mais c’est dommage de la désynchroniser autant du FSB.Je te suggèrerais de la vendre(tu ne devrais pas perdre trop d’argent)et de racheter 2*512 Mo de marque,sans forcément prendre de la low latency hors de prix.Enfin,ça dépend si tu veux o/c aussi,car la RAM devra suivre,ces procos montent haut généralement :sol:
Pas de souci pour ton lecteur de cartes.
Pour ton CD d’XP OEM non plus(heureusement que t’as pas ces foutus CD de restauration chers à d’autres marques
Attention à ton alim,il t’en faut une bonne de marque,genre Enermax,Tagan(top) ou une LC Power(pas chère).
Mercii beaucoup de cette precieuse aide mais je pence que pour le moment je garderer mes barrete de ram pasque acheter une tour ATX une carte mere MSI nforce 3 ultra et un AMD 64 3000+ sa fait deja asser cher pour un etudiant donc voila… vivement que je me procure sa et que je nest plus de mauvaise surprise…
la ram va un peu brider les perfs de ton pc, mais si tu compte la remplacer il n’y aura pas de probleme, pense juste a mettre la bonne fréquence dans le bios, sinon tu ne booteras jamais
perso je partirais juste sur un changement de CG (6600GT c’est tres bien)) pour le moment, et si tu vois que ca suffit pas, tu passes au couple CM/Proc
+1. Sans compter que le passage d’un p4 à 2,6 vers un athlon 64 3000+, cela fait beaucoup de sous pour un gain de performances relativement limité. Je te suggère plutôt d’attendre que le 3500+ ou au moins le 3200+ baisse un peu.
Il faut comprendre pourquoi avec le P4 et la 6600 GT,HL² rame autant,ce n’est pas normal,ce jeu étant particulièrement bien optimisé pour une bécane de course ou une config d’entrée de gamme…
T’as mis quels drivers ? vérifie tes réglages
jer les dernier pilotes pour la CG tt defragmenter aucun spyware deja formater. euh… jai presque pas de programme qui tourne jouvre rien qu en je joue je met les option grafiques a 1024768 tt a fond et AA 2 AF 2* pas de synchro vertical. et sa rame a fond en exterieur et ds far cry pareil. alors il y a de quoi ce poser des quesion …
jai tt verfifier je suis en agp 8x ma carte marche tre bien (7200pts sous 3dmark03) c juste le P4A qui doit tirer sa reverance…
Je ne suis pas spécialiste des drivers nVidia mais tu as un topic unique dédié.Les derniers ne sont pas toujours les meilleurs(beta ?),essaie les derniers WHQL
Pour FC,normal qu’avec 512 Mo,tu rames(1 Go vivement recommandé :whistle: )
jai 1024 mo DDR… mes drivers sont des WHQL … dc voila
Oups,j’avais oublié pour la RAM
Tu devrais créer un autre sujet mais il est clair que t’as un souci de réglage :kaola:
C’est fluide sans l’AAF ni l’aniso ?
:heink: :heink: :heink:
C’est tout de même bizarre que Half Life 2 « rame EXCESSIVEMENT » (selon ta formule :D) avec un Pentium P4 à 2,4 GHz, une 6600GT et 1 Go de ram…
EDIT : désolé j’avais pas vu le post de chafouin plus haut !!! :whistle:
http://www.testlab2003.com/fr/
install ca et fait des tests de perf,ta peut-étre un mauvais réglage;)
Voici mes score a test lab 2003 essayer de comparer avec les votres si vous avez le temp:
proc=229
memoire=730
DD=262
affichage 232
note globale 276
Mercii de maider ++
tu peux comparer directement les perf de chaque élément via testlab,d’ou l’interét
