:??: Bonjour je possede un routeur wifi netgear WGT634U, une livebox(wifi) et 5 postes winXP dotés d’une carte pci/wifi.
Je n’ai pas de probleme pour avoir accès au réseau de la livebox directement.
J’amerais me servir du routeur netgear comme d’un relais pour la livebox.
Lors de la connexion sur le reseau wifi du netgear les postes n’ont pas accès au net.
J’ai configuré le routeur, indiqué l’ip de la livebox comme passerelle, attribué des ip fixes au postes après avoir essayé le DHCP mais sans resultats.
Les postes sont présents sur le reseau wifi mais n’ont toujours internet.
Que dois-je faire
Merci d’avance
est-ce que tu peux desactiver la fonction routeur de ton neatgear? si oui le faire il doit se comporter comme un AP et pas comme un routeur (lui donner l’ip de la box comme passerelle,configurer le reseau et c’est tout)
je ne sais pas si la livebox sait gérer plusieurs PA (il me semble que c’est un mode wifi un peu particulier…)
Saluté,
Tu peux utiliser ta livebox comme modem ss activé la fonction routeur et de la tu utilises la fonction routeur + dhcp de ton netgear, moi j’ai ce type de conf chez moi mais avec un autre FAI et un autre routeur, et cela marche.
bon à savoir: Par contre en wifi tu partage le bde passante de 54mbps entre tous tes pc’s
by
Comment faire pour desactiver la fonction routeur de la livebox je ne trouve pas ce menu dans l’interface d’administration de la livebox
Merci encore
voici un tuto:
La j’ai réussi a obtenir le resultat escompté
Merci encore
