Un probleme de demarage mais ou ?
voila je suis en Possession d un PC modeste (amd 3200+ 1gode RAM et une 6600 GT et d’une carte mere ASUS ) qui ne démarre plus
lien => CM www.asus.com…
alors je tien a dire que ce PC ne mas jamais poser de problème jusqu’à maintenant
(et je ne c’est pour quel raison hier le PC de démarré plus (hier soir je étain et se matin pas moyen ?)
pour moi l alimentation (550W ) était morte car le voyant vert en bas de la carte ne s’allumer pas
j ai acheter une nouvel alimentation pour lui une (500W) en remplacement de l’ancienne je branche le tout la petite LED en bas de la carte s’allume
(elle indique si la carte mère et alimenter je suppose)
j appui… rien qui se passe je vérifie si les connecteur du boitier son correctement brancher et oui il le son bizard
je teste l’alim sur un autre PC de la maison et elle marche
je débranche la CG et le disque dur rien y fait et le lecteur DVD également
? serai se tout simplement les connecteur boitier qui ne fait plus contact ou le proceseur ? ou autre chose ? (car la il reste la CM la RAM et le PROS)
Le lien de la CM et celui de la deluxe qui et en gros celle que j ai
moi c’est la normal pas la deluxe ( A8V-E ) désoler mais j ai pas trouver la miéne
Edité le 24/07/2008 à 17:02
UP!
non pas de mouvement de ventilos ou quoi que se soit d autre et la nouvelle alimentation et une de marque OCZ Stealth X Stream 500W
Edité le 24/07/2008 à 18:08
pas de trace de bruler ni d’odeur et j ai fait contacte entre avec un cavalier entre les deux pin du bonton d allim et toujour rien c la carte mer et le pros ? (le processeur sa me parer louche ?)
Edité le 24/07/2008 à 18:22
ok ba elle et morte trop blazer et on peux encore en trouver des a8v-e ? pas cher ?
ou un équivalent proceseur3200+ CM en ddr1a 90€ ? ou un peux plus ou c’est mort ?
Edité le 24/07/2008 à 19:15
