Un pc qui o moment dapuyer sur le le bouton start, ce met apeine a tourner
voila j’ai mon pc ce matin o moment d’appuyer sur le bouton start a demarer et c’est éteint, mais le voyant de la carte mere reste alumé
Tu as entendu les ventilateurs tourner?
quelquechose à l’écran?
des bips?
Pour le voyant, sauf si tu débranches ton PC, ou coupes l’alimentation, c’est normal.
un bruit particulier (je penses là à l’alimentation)
démarrage de(s) disques(s) dur(s) ?
les ventilos tournent?
as-tu réessayer? si oui, ça fait quoi?
C’est l’alimentation à coup sur.
C’est simple, tourne la tour ( ou regarde derrière ), puis appuies sur le bouton de contact de l’alim ( en haut donc ).
Attends 5 secondes et rappuies dessus.
Tiens, et si tu as une alim no name regarde ce qu’elle peut te faire
http://www.tayo.fr/test-alim-noname-astuce.php
http://www.canardplus.com/news-25345-scandale_tests_advance_atx-5000___heden_psx-a830.html
( la fin ) ça fait peur hein xD
Pour moi ton alim doit être bonne vu que ta carte mère est alimenté
Est ce que tes ventilos tournent lorsque tu essaye d’allumer ton pc ? si oui ton alim doit être bonne et le problème vient d’ailleur.
Je suppose que tu n’a pas d’image au démarrage donc essaye en premier de tester avec une autre carte vidéo sinon tu va devoir tester 1 par 1 tes périphériques : ram, pross, carte mère, alim.
Si ton pc démare mais s’éteint au bout de quelques secondes c’est peut être le processeur qui chauffe trop regarde si il n’y a pas trop de poussière sur le radiateur… :wink:
Oué, ou aussi tout bête vérifie tous tes branchements, appuit bien!!!
