Un ordinateur portable émet 4 bips et ne démarre pas,j’ai teste en enlevant la mémoire puis la remettre en place et toujours rien.
marque : Aquado
Salut !
Ton portable est il encore garantie ?
Si oui, renvoies le.
Si non, as tu essayé de le nettoyer complètement ? Peut être un gros problème de surchauffe.
Connaitrais tu, par hasard, le type de BIOS qu'il y a sur ton portable ?
Essaie de le démarrer sans batterie, avec la prise d’alimentation branchée bien sur!
Si rien y fait, essaie de le démarrer sans le disque dur, et puis si ta la possibilité teste ton disque sur une autre machine
Regarde si les aérations ne sont pas obstruées et que les ventillos tourne bien lorsque ta machine est en route! :etonne2:
salut
4 bip c’est mauvais en général c’est carte mere HS
fait le test sans batterie
sans lecteur de cd , ou sans DD et regarde si tu peu acceder au bios
4 courts Timer de la carte mère non opérationnel Pile en panne, problème mémoire, paramètres erronées ou carte mère en panne.
