J’ai donc une 6800GT MSI qui chauffe ( environ 95° en cette période de chaleur ) et je voudrais changer le ventirad pour gagner qques précieux degrés, mon probléme est de savoir si tous s’adapte et si sous le cache d’origine d’autre composants sont à refroidir?
Mon seul souci est de savoir s’il se monte bien et si mon systéme d’origine ne refroidit pas d’autre composant de la CG, dans ce cas en montant un nouveau ventirad il ne refroidira que le GPU…???
avant l’été j’avais 55° sur le bureau maintenant je suis à 80°, ma tour a des températures élevées, depuis début juin, 58° pour le proc, 40° pour el chipset, malgré l’acaht récent d’une alim LC power SG 6550 avec un ventilo de 140mm et un nettoyage complet des ventilos ainsi qu’un Thermaltake K7 pour le proc.
J’arrive pas a évacuer les calories dans ma tour, la CG est je pense une cause du probléme. Je vais ajouter un 80mm sur le coté de ma tour pour souffler sur le proc et la CG ainsi que mettre 2 120mm en lieu et place de mes 80mm ( 1 sur DD et 1 en extraction à l’arriére de la tour )
Si aucun souci de montage avec ce Zalman je vais le prendre alors.
D’autres commentaires?
merci
prend le zalman vf-700 cu en cuivre total il pèse pas beaucoup plus lourd que le al-cu donc :super:
il y en a qui les monte sur les 6600,les x800xl donc pourquoi pas sur une 6800gt pis au moins t’es sur qu’il sera plus efficace que le rad de base
si tu le prend tu reviendras nous donner tes temps pour que l’on vois ce qu’il donne sur ta cg :oui:
