Sinon , il y a sa www.magma.fr…
Il y a un cache HP bien sur avec .
Hello, ![]()
Je ne suis qu’un néophite en son… en fait mon pb est que mon ampli intégré (Sony DAV S800) est HS sur une des sorties. Je souhaite garder mes enceintes 5.1 existantes (suffisament puissante pour mon besoin: 50 W par enceinte + 100 W pour le caisson de basse passif) et au niveau du design elles sont superbes!
Je veux juste changer l’ampli me permettant de connecter mes enceintes existantes avec biensûr la contrainte du caisson de basse passif. Je ne souhaite donc pas acheter un nouveau caisson de basse actif comme celui que tu me proposes surtout qu’il ne va pas du tout dans mon salon (mais merci quand même du tuyau).
Je voudrai donc juste savoir quel règlage il faut effectuer au niveau de l’ampli (et si ça marche!) en branchant mon caisson de basse passif sur le 6ième canal du VSX-915.
Help me! ![]()
PS: Est-ce que l’ampli VSX 917 permet également la connexion d’un caisson de basse passif sur le 6ième canal ? ![]()
J’ai bien peur que ce soit un petit peu compliqué à moins que tu ne soit pas dutout exigeant sur la qualité ( c’est le moins qu’on puisse dire ). Tu pourra brancher ton caisson sur le 6 è canal , mais le grave ne sera pas coupé en basse bas , car si ton caisson est passif , il émettera du haut grave et du medium , en plus , la 6è sortie est certainement matricé avec les 2 canaux arrière , donc le grave que tu entendra proviendra du signal arrière donc indépendant de l’avant , enfin bref , ton son sera mauvais comme tout .
:o(
Hello Sylvio50,
Ok je comprends… mais cela me démoralises cette histoire… Je souhaiterai investir pas plus de 400 à 450 euros. N’existe-t-il pas une autre solution pour ce budget qui me permettrai d’acheter un caisson actif (du coup) proche en design du caisson actuel (couleur silver) avec un ampli de bonne qualité (en 7.1 avec tous les décodeurs du moment)?
A+
:arf:
Il faudrai voir un ampli 5.1 qui puisse avoir un .1(canal de grave ) filtré , et collé un ampli mono pour alimenter ton caisson .Du coup , sa t’enlevera 100 à 150 euros à ton budget , donc , il reste plus qu’a trouver un ampli 5.1 à 300 euros ayant un canal de grave filtré (via l’ampli) avec une sortie RCA . Donc , c’est peu etre pas perdu .
Ben je crois qu’il va falloir investir un peu plus… je comprends ta solution qui consiste à réutiliser mon caisson actuel sauf que cela me rajoute un élément supplémentaire: un ampli mono qui va se connecter sur mon caisson (en plus donc de l’ampli 5.1) => ça fait bcp et j’ai pas la place dans mon meuble…
Que penses-tu du caisson Yamaha YST FSW100 silver à ~150 euros? voir Kenwood SW40HT à 118 euros?
Si je trouve un ampli HC/HIFI à ~350 euros (avec connexions: YuV (TV HD voir connexion HDMI si pas trop cher) + coaxial (DVD Philipps) + optique (décodeur TPS HD) ) ?
A+ ![]()
J’ai vu un ampli pas trop cher : SONY STR-DG710 ? Est-il correct au niveau son ? (en plus il sait délivrer en vidéo HD du 1080p)
A+:arf:
fr.toppreise.ch…
Un coup , j’avais trouvé cette ampli mono de 120 watts à 120 euros d’occasion ( que j’avais failli acheter ). Il faudrai chercher .
Sinon , pour les caisson , je ne sait pas trop .Il faudrai écouter pour voir . Quand j’aurai du frique , j’acheterai un moscade titan 7.4 .
Edité le 28/08/2007 à 17:44
:hello:
tien ici un caisson tres zoli caisson couleur argent ![]()
www.son-video.com…
et pour l’ampli tu prend un petit yamaha ,ils font d’excellent ampli hc
www.son-video.com…
il y a un modele au dessus avec un prise hdmi un poil plus cher ,
www.son-video.com…
mais bon sa sert pas a grand chose tu n’a pas besoin de faire transiter la video par ton ampli, le son suffit.
Merci pour ton aide!!:pt1cable:
Le Yamaha RX-V461me parait pas mal du tout ! En plus il est pas trop cher!
Est-ce qu’avec cet ampli je retrouverai un son comparable voir meilleur qu’avec mon DAV S800 actuel?
Question complémentaire:
Comme le RX-V461est un ampli 5.1, est-ce que l’on peut tout de même simuler un son de type 6.1 avec les codecs DTS-ES ou DTS neo 6 (je ne sais plus lequel des deux le permet)?
Sinon pour le caisson de basse, j’aurai préféré le Yamaha au niveau design (plus proche de mon caisson actuel); Est-ce que l’Eltax Solo dont tu me parles est meilleur que le Yamaha?
bein je ne sais pas ce que valait ton sony, mais Yamaha est reputé pour faire d’excellent ampli Hc, Sony lui est quasiment absent des forums specialisé hc alors…
je pense que tu ne devrait pas etre deçu du rx 461 ![]()
pour le caisson je t’ai proposer celui la parce que je trouvais le design sympa et que tu cherchais un truc argent , mais pour les qualités je sais pas . :neutre:
Eltax ou studio labs font des bon produit pas cher qui en général tienne bien leur promesse . et puis quand je vois le caisson yam yst fsw 100 , franchement il m’inspire pas du tout un truc plat comme cela , design certes , mais j’ai des doutes sur sa capacité a faire vibrer les murs
et pour le decodage ce yam les fait tous , les yam sont les rois du decodage :super:
Bon bein!!.. je crois que je vais me lancer et faire chauffer ma CB !!! :frown:
Je pars sur le Yamaha RX-V461 (j’ai lu un article indiquant que c’est un excellent produit qui remplace le fameux RX-V459 …).
Ok aussi pour le Eltax Solo!
Bref merci MM’sieur Sl@sh pour ton aide précieuse.
J’ai encore une dernière p’tite question avant de me lancer dans le grand bain…
J’ai comme lecteur DVD/DIVX le Philipps DVP5980 qui ne possède pas le décodage DTS mais qui est compatible DTS. D’après ce que j’ai compris cela signifie qu’il retransmet par l’intermédiaire de sa sortie coaxiale uniquement (et pas la HDMI) le signal source à l’ampli. Donc si cette source est encodée en DTS, le lecteur DVD la restitue à l’ampli qui possède le décodage DTS et donc le restitue sur les enceintes 5.1 . Peux-tu me confirmer que ça marche bien comme ça ?
A+
oui c’est bien comme cela ![]()
pour l’audio tu relies ton lecteur(sortie) a ton ampli ( entré) numeriquement et ton ampli s’occupera de decoder tout cela .
C’est un bon matériel :super:
www.son-video.com…
Merci les gars!! j’suis vraiment content, content !! :pt1cable:
Je lance la commande de ce pas! J’vous tiendrai au courant quand j’aurai installé tout ça!
Encore merci à tous !
:super:
j’ai vu que vous parlié de eltax et donc j’ai une question, quelles enceintes sont mieux ??
les eltax hollywood ?
www.son-video.com…
ou les jamo s606 HCs ?
www.son-video.com…
Edité le 30/08/2007 à 19:16
