Grace au passage TNT j’ai dû changer mon vieux crt 55cm et je me suis pris une SAMSUNG - Téléviseur LED - 16/9 - 32’’ - 82cm - HDTV 1080p - 100 Hz - TNT HD - Ultra Slim - UE32B6000
Mais voilà je n’arrive pas à brancher mon antenne la fiche et trop grosse impossible de l’insérer dans celle de la TV en existe-t-il des plus « fine » merci d’avance
Message edité le 19/08/2010 à 22:05
Il existe 2 standards, tu dois pouvoir trouver des adaptateurs pour pas grand chose dans la plupart des magasin de bricolage ou de vidéo.
Edité le 19/08/2010 à 16:58
justement j’ai été en magasin spécialisé et il m’a vendu une fiche coudée « vous verrez avec ça pas de problème » ba si y en a un ça passe pas c’est trop large d’environ 4mm.:etonne:
Bien tu retourne voir le magasin, tu lui fait une tête au carré, puis tu lui demande un adaptateur droit. Ca doit ressembler à ce truc ci dessous.
Avant, tu vérifie bien ce qu’il te faut de chaque coté, male ou femelle. Et les diamètres : Il y a des chances que ton antenne soit au standard Francais 9,5mm et la TV en internationnal 9mm.
