Mems Essai dappliquer cette méthode à la lettre et tu verras si cela peut résoudre ton problème. " je l’ai fais en deux posts "Paramétrage d’une carte vidéo ATI avec sortie TV
Paramétrage et optimisation de la carte
Pour remédier à ce problème et que chacun puisse profiter au maximum des possibilités offertes par leur carte vidéo. Ces explications concernent les possesseurs de carte de marque ATI.
Pendant l’installation des drivers, laissez cochée la case qui concerne le " multimédia center ", celui-ci est nécessaire pour bien configurer les sorties de votre carte graphique. Pensez également à relier votre sortie TV à votre poste de télévision.
Une fois que tout est terminé, passons au paramétrage :
Faites un clic droit sur le bureau et sélectionner " Propriétés ". Puis allez dans l’onglet " Paramètres ". Dans la liste déroulante " Affichage ", vérifiez que l’option 1 est celle par défaut. C’est celle qui commence par " (moniteurs multiples) ".
http://img228.imageshack.us/img228/2715/000000001667ati16pn.png
Vérifiez ensuite la résolution de votre écran. D’une manière générale (je ne parle pas pour les écrans LCD), un écran de 15 pouces se configure avec une résolution de 800 par 600 pixels et un écran de 17 pouces avec une résolution de 1024 par 768 pixels. Mais libre à vous de choisir la résolution qui vous convient le mieux à l’usage.
http://img228.imageshack.us/img228/826/000000001669ati24dg.png
Puis ajuster la qualité des couleurs. Une résolution " optimale (32 bits) " est la meilleure des solutions.
http://img228.imageshack.us/img228/4060/000000001671ati35vf.png
Cliquez ensuite sur le bouton " Appliquer ". Il se peut que même tous ces réglages effectués votre écran scintille énormément ou qu’il ne soit pas ajusté parfaitement. Tout ceci est normal. Cliquez ensuite sur le bouton " Avancé ".
Configuration 1
http://img228.imageshack.us/img228/3267/000000001673ati49lj.png
Puis cliquez sur l’onglet " Ecran ". Vérifiez que dans " Type de moniteur ", l’écran par défaut est bien sélectionné, au besoin sélectionnez-le. Dans " Paramètres du moniteur ", vérifiez également que la case " Masquer les modes que ce moniteur ne peut afficher " est bien cochée, au besoin, cochez-la. Ensuite, et seulement ensuite, choissiez la valeur la plus élevée dans liste déroulante " fréquence d’actualisation du moniteur ".
http://img228.imageshack.us/img228/2494/000000001675ati57vg.png
Puis cliquez sur " Appliquer ". Une fois ces réglages effectués, votre écran de PC est maintenant parfaitement configuré. Il reste maintenant à paramétrer correctement la sortie TV. Pour cela, cliquez sur l’onglet " Affichages ". Définissez le " Moniteur " en affichage principal en cliquant sur le petit carré bleu à côté de l’image du moniteur PC contenant deux ronds l’un dans l’autre, et la " TV " en secondaire en cliquant sur le petit carré bleu à côté de l’image du poste TV contenant deux carrés qui se superposent. Vous devez obtenir ceci :
http://img228.imageshack.us/img228/8435/000000001677ati68qi.png
Allumez votre téléviseur et positionnez vous sur le canal auquel vous avez relié la sortie TV de votre carte graphique. (Généralement AV1 ou AV2, voir AV3). Cliquez ensuite sur la zone cerclée de rouge ci-dessous :
http://img228.imageshack.us/img228/750/000000001679ati79ur.png
Vous accédez ainsi aux propriétés avancées de réglage de votre sortie TV. Dans l’onglet " Attributs ", je vous conseille d’augmenter le contraste au maximum et de positionner la saturation des couleurs vers le centre, afin d’avoir une image optimale sur votre TV. Cliquer ensuite sur " Appliquer " afin de visualiser les changements sur votre téléviseur. Ajuster ces réglages suivant votre préférence.
Configuration 2
http://img228.imageshack.us/img228/5356/000000001681ati87ot.png
Cliquez ensuite sur l’onglet " Réglages ". De la même manière que pour l’onglet " Attribut ", vous pouvez jouer sur la taille de votre sortie TV ainsi que sur son positionnement. Ajuster correctement ces paramètres en fonction de votre téléviseur puis cliquez sur " Appliquer ".
http://img228.imageshack.us/img228/1764/000000001683ati97tm.png
Dans l’onglet " Avancé ", je vous conseille de ne toucher à aucun réglage sous peine de voir votre téléviseur s’emmêler les pinceaux. Les réglages par défaut sont parfaits.
http://img228.imageshack.us/img228/4461/000000001685ati101ci.png
