Tuto pas a pas : cisco catalyst 2950 serie
Je suis stagiaire et je n’est encore jamais configuré de matériel Cisco
Je recherche un tutorial pas a pas ou un manuel pour savoir comment utiliser au mieux un switch catalyst 2950 séries (je voudrais un document avec toutes les commandes si possible)
Pour l’instant j’ai configurer la console Hyper Terminal (petite question, a la ligne « contrôle de flux » faut mettre quoi "Xon / Xoff», « matériel » ou « aucun » ???)
On m’a autorisé à le configurer comme je veux mais il y a déjà une config que je voudrais enlever, comment faire ?
Je voudrais configurer pour commencer 3 VLAN « simple » sans communications entre eux, et si sa marche faire ensuite une communication type:
VLAN 1 avec le 2 et 3
VLAN 2 avec le 1
VlAN
VLAN 3 avec le 1
PS : le switch est branché sur le port COM de mon pc
PS2 : j%u2019ai déjà effectuer pas mal de recherche mais soit les liens intéressent étaient mort, ou il ne répondait pas vraiment a mon problème
Merci d’avance
alors déjà question doc, va sur www.cisco.com
pour le contrôle de flux tu mets « non »
tu es branché sur le port COM ? normalement tu peux attribué une interface de management à ton switch.
Elle te sert pour configurer le matériel à distance en telnet ou https.
Sinon pour ta config tu as plusieurs étapes:
configuration des VLAN
Types de sécurité voulue.
Quelques commandes qui pourront t’aiguiller j’espere:
interface vlan [num VLAN]
ip address
switchport mode access (par defaut)
switchport security
creuse un peu et hésite pas à reposer des questions :slight_smile:
J’ai trouver quelque lien intéressent même si ce n’est pas assez complet a mon goût :
www.adm4net.com…
www.tech-faq.com…
www.commentcamarche.net…
guillaumemuller1.free.fr…
J’ai toutefois un petit Pb
Pour l’instant je n’est que 2 vlan sur les 3 que je voudrais crées, le hic c’est que je ne parvient pas changer les prise réseaux de vlan, par défaut elle sont toutes dans le 1, je ne trouve pas la ou les commandes qui permette ce changement.
Voila quelque partis de m’a conf, y a sans doute des erreurs mais je vois pas ou
Port Name Status Vlan Duplex Speed Type
Fa0/1 notconnect 1 auto auto 10/100Base
Fa0/2 notconnect 1 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/3 notconnect 1 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/23 notconnect 1 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/24 notconnect 1 auto auto 10/100BaseTX
Interface IP-Address OK? Method Status
ocol
Vlan1 192.168.150.1 YES NVRAM up down
Vlan2 unassigned YES unset administratively down down
FastEthernet0/1 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/2 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/3 unassigned YES unset down dow
VLAN Name Status Ports
1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
2 VLAN0002 active
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
1 enet 100001 1500 - - - - - 0 0
2 enet 100002 1500 - - - - - 0 0
1002 fddi 101002 1500 - - - - - 0 0
1003 tr 101003 1500 - - - - - 0 0
1004 fdnet 101004 1500 - - - ieee - 0 0
1005 trnet 101005 1500 - - - ibm - 0 0
Voili voilou peut être que sa vous parlera plus qu’a moi:/
Quand tu crées des Vlans (Vlan par ports) tous les ports sont par défaut dans le Vlan 1.
Normalment quand tu mets un port dans le Vlan 2, il ne sera plus automatiquement dans le Vlan1.
Malheureusement je nai plus les commandes en tête ca fait trop longtemps que je pratique plus du cisco (et lesautres d’ailleurs).:frowning:
www.google.fr… regarde sur cette page… y a un pdf qui peut t’aider
set vlan 2 name cisco_vlan_2 ← création d’un vlan et définition de son nom
Bon sinon, le meilleur moyen c’est encore de te filer le lien …
www.cisco.com…
merci pour vos réponses je vais regarder tous sa
PS : mon stage termine se soir mais continuer a poster des liens sa pourra servir a d’autre 8)
