Tour problème Carte mère s'allume puis s'éteint toute seule...Seul les led sur le côté restent allumés
Ma configuration
-Intel 12600K
-PNY RTX a2000 12gb
-ASUS H670-Pro Wifi D4
-Iron Wolf 18 TO
-Western digital 2 TO
-Corsair 4 X 8gb DDR4 3600
-BEQUIET Platinum 1000W
Alors la carte mère est installée dans la tour, les connecteurs sont en place, seul soucis lorsque j’ allume en cliquant sur la touche du côté de la Tour MSI, le processeur et carte mère démarre avec le ventirad pendant 2 minutes puis à chaque fois le processeur et ventirad s’éteignent juste la carte mère les led sur les côtés restent allumés, dernier point lorsque j’enclenche la carte mère juste à côté des barrettes de Ram il y a deux point de couleur respectievement orange et rouge qui flashent*, sur l’écran c’est total noir rien n’apparaît ni le bios ni rien du tout noir c’et noir… tout le matériel est neuf. Merci d’avance pour vos conseils précieux.
Salut yoxmr1,
Contrôles les références communiquées par ASUS pour voir si tu n’as pas un souci de compatibilité.
Testes les une à une pour voir si elles ne sont pas défectueuses.
Vérifies également que tous tes connecteurs d’alimentation soient bien mis en place sur la carte mère.
Fais ces tests sans ta carte graphique dans un premier temps afin d’éliminer ce qui pourrait poser problème.
https://www.asus.com/fr/Motherboards-Components/Motherboards/TUF-Gaming/TUF-GAMING-H670-PRO-WIFI-D4/HelpDesk_QVL_Memory/
Slt ! la carte se met en sécurité, essaye avec une autre alimentation ca devrais résoudre ton problème
