Moi jai un soucis,un gros
Mon téléphone depuis mardi la touche pour allumer et l’éteindre ne marche plus ducoup vous sauriez pas comment je pourrais pour l’allumer avec cette touche de mort et info il sait éteint ducoup les logiciels du genre 2tap belek
Pour information, j’ai déplacé votre message dans un nouveau sujet.
Merci de faire attention à la rédaction qui doit être un minimum correcte et un peu de politesse ne ferait pas de mal (pas de bonjour, ni de merci, mais un « balek » qui n’est pas du meilleur effet … ).
En principe, quand tu le mets en charge il s’allume, si c’est pas le cas, j’ai peur que ce soit plus grave que le bouton power ![]()
les iphones s’allument tout seuls mais pas les android.
Bref il faut aller voir un pro et faire réparer ou remplacer le bouton power si c’est possible.
Mon HTC s’allumait tout seul aussi quand la batterie était naze ![]()
Es tu sûr que ce soit seulement le bouton qui ne fonctionne pas ?
Le tel fonctionne autrement ? (genre tu reçois des appels ?)
Comment il pourrait recevoir des appels téléphone éteint ?
Ca pourrait être une panne de l’écran ![]()
Oui ou une panne du tel en général aussi.
Du coup le soucis ne serais pas le bouton mais autre chose qui l’empêche de démarrer.
Ma question est donc il ne s’allume plus suite à une décharge/coupure du téléphone ou alorstu as constaté un dysfonctionnement du bouton alors que le téléphone était fonctionnel (juste en veille quoi) ?
