Bonjour à vous tous,
Voici mon problème. Mon Toshiba que je possède depuis environ 2 ans ne veut plus démarrer. Que ce soit avec ou sans la batterie, branché ou non au secteur, celui-ci ne veut pas démarrer, et aucun diode ne s’allume. Normalement, une diode est supposée clignoter orange lorsque la batterie est vide, mais là, rien.
Je me suis donc dit que le problème venait soit de la batterie, soit du chargeur.
J’aimerais donc pouvoir identifier la source du problème par moi-même : comment savoir si le souci vient de l’un ou de l’autre de ces composants ?
Est-ce si dangereux d’essayer de charger le portable avec le chargeur d’un autre modèle, et d’une autre marque ?
Car si jamais le PC démarre dans ce cas là, je saurai que le problème vient de la batterie.
Merci pour vos conseils
