http://img526.imageshack.us/img526/40263/dsc0045529qb.jpg
Voici mon boitier, une Némesis avec quelque madification maison
http://img161.imageshack.us/img161/6918/dsc0046119po.jpg
avec un miroir placé dans le font du boitier
J’ai pas encore fini mon cablage mais sa donne sa
Je vais refaire une photo dans 1 semaine :ane:
et puis les tag IMG marche pas? lol
dommage que la photo soit un peu sombre…
OrdrokillerMan
merci d’editer ton premier message et de mettre la photo seulement en lien et ne pas l’afficher directement.
La taille maxi autorisée est de 800*600
Un peu plus de lumière
PC
mais bon, me en mettre des nouvelle avec mon nouveau cablage :pt1cable:
ma tour, une viellie Enermax sur laquelle j’en ai bavé pour installer cette foutue vitre (ah les kits tout prêt), rien ne vaut la fabrication maison (c’est ce que j’aurais du faire).
Faut surtout que je remplace mes grosses nappes et que je fasse le ménage dans mes cables.
http://gazzzzz59.free.fr/divers/mod_oc/Avril%20101.jpg
http://gazzzzz59.free.fr/divers/mod_oc/Avril%20102.jpg
si, si :heink:
Remarquer la dale en PVC peinte en alu, qui a etait un bon moyen pour refroidir ma carte graphique en pleine été.
de nuit
(mais je n’avais pas de neon encore à cette epoque) lol…
Il est sympa ton ordi gazzzzz, beaucoup de gens me disent que les kit window sont accés dure à monter, par contre ton ventilo de ta plaque il sert à refroidir quoi (carte graphique,cpu…)???
pas mal l’idée du coude pour la graphique :super:
J,avais essayer same disais que les tag [IMG] n fonctionnais pas :pt1cable:
Oui c’est même impossible a monter correctement, j’ai du demolir le joint au cutter et coller a la glue sur tout le contour.
Sinon pour le ventilo, il sert juste a faire rentrer un peu d’air frais a l’interieur cé tout.
Purement esthétique.
Je voulais pas le mettre ailleurs, car je voulais pas cacher le zalman, ni l’ATISilencer… ![]()
moi j’aimerais faire une petite fenétre sur le dessus de mon pc avec un ventilo de 12 cm, mais je ne sais pas si en decoupant je ne risque pas d’abimer ma tour.
gazzzzz: c’est pas mal ce que t’as fait sur ton panneau :super:
Je me demander, les neons ne chauffe pas trop dans le boitier?
(je pense que c’est prevu que non mais bon :neutre: )
non c’est des catodes froides, ca chauffe pas du tout.
Non et encore heureux sinon je n’em mettré pas car avec l’arrivée de l’été il va falloir faire tournée les ventilo a fon, c’est le seul truc que je regrette au 6600gt, elle chauffe beaucoup si vous ne faite pas de modif (et le pire c’est mon pére qui à trouver la solution à mon probléme alors que les ordi et lui sa fait 2)…
les ventilo sa commence a le souler car sa fait trop de bruit, lol…
Oué je comprends ça, moi je commence à m’interroger sur l’intérêt d’une petite visite à l’intérieur de mon alim pour changer la turbine qui est dedans.
Moi la dessus je n’est pas de probleme car mon alim est une Hiper type R 14db.
je vous montre mon juke box(ou ordi en bois :D)
http://img129.imageshack.us/img129/6573/photo0014lf.jpg
:ane:
plus que 2post
:MDR ollala :ane:
