[TMN]Probleme clavier - Trackmania nation
Voila j’ai un prob clavier qd je joue avec mon portable, avec le fixe ca va mais le portable ca deconne. C’est à dire que je joue correctement puis au bout d’un moment aléatoire, la direction se bloque soit gauche soit à droite. resultat c le carton assurer et ca arrive au moins 1x par course.
Je pense que ca dois etre un probleme de buffer clavier. J’ai ete voir ds le bios, mais pas moyen de changer quelque chose à ce niveau (portable donc bios à la con)
Est ce que quelqu’un connait un petit prog qui tt les x temps viderais très vite le buffer clavier ou un truc du style?
Salut!
J’ai le meme soucis que toi a tu trouver une solution?
:whistle:
non mais j’ai un pote qui joue a TMN sur portable et il a aucun prob !
Non toujours pas de solution pour le moment dsl
Tu as essaye de branche un clavier externe ?
moi j’ai un pc pas portable et ca deconne aussi environ 1x toutes les 4 courses.
Mon clavier est sans fil donc c peut etre les piles. Ou ca peut etre la poussiere qui bloque les touche je pense…
