EDIT : ALLER VOIR DIRECT LE MESSAGE AVEC LA GRANDE IMAGE
:hello: :hello: :hello: :neutre: :jap: :bounce: :bounce:
Quand je monte le voltage de ma ram ça rend instable, au-delà de
2.7v.!? C’est normal ?
regarde la t° ! si tu peux plus laisser tes doigts sur les barrettes, c’est que ton voltage est trop elevé.
si tes puces sont des tccd, c’est normal qu’elles chauffent mais a 2.7v, ca va pas! je suppose qu’il y a des rads dessus, mais on peut se demander s’ils sont bien en contact ac les puces…
sinon, essaye de passer en 2T, la ram montera plus haut.
C’est tiede(les heat pipes). Mes puces , comment je peux savoir sans ouvrir les
hpipes , c’est mon cpu qui me limite ça j’en suis sur , j’aimerais un soft qui montre l
e vddr.
J’ai sandra d’installé mais il est vaste et pas très ergonomique , j’y avais trouvé le
vddr une fois mais dieux seul sait ou.
je te parle de la t° de tes barrettes, pas de celle du cpu.
si tu cherche un soft qui montre que c’est le cpu qui gene, utilise occt pendant 1h.
il est tres important que tu surveille la t° du cpu, ac speed fan par ex, tu ne dois pas depasser 57°c, a peu pres en charge. c’est une valeur qui te laisse une petite marge.
utilise la desynchro de la ram pour voir qui bloque, il te faut o/c le cpu seul, la ram seule, sinon tu ne peux pas identifier le probleme.
J’ai déjà testé le cpu seul [(en bloquant la ram à 200(400mhz) ou en auto (elle passe à 133 ou 266mh)(] ; il tient 2.6Ghz maxi (donc 237*11) mais complètement instable. Comme c’est une rev. E6 du 3700+ il a un mailleur controleur mémoire mais il s’o/c pas génial le mien aparemment donc je dvrais profiter de son controleur mémoire.
Je sais aussi que la ram testée toute seule monte à 250 (500mhz) qui est le maxi dans les options de ma A8N32…
Je suis en train de tester le SB to NB frequency (carte-mère) mais je sais pas si il faut le monter ou si ça sert à rien. Il bloque à 260 x4htl et je suis à x3htl 275 , je continue.
Je sais que mon proc est à 35°maxi et encore (zalman 900-cu).
Ce que je cherche c’est à savoir le voltage de ma ram…Sandra donne le voltage originel mais je sais pas retrouver l’option.
si ton cpu n’est pas stable a 2.6ghz, ca va pas!
as tu augmenté le voltage? tu peux aller jusqu’a 1.5v, mais evite d’aller plus haut.
enleve les options auto!!
la tension de ta ram est celle que tu met ds le bios.
Je suis monté max à 1.475 vcore et la ram je laisse auto puisque entre 2.6 et 2.7 ça va mais elle veit pas plus , je la reglerais après.
Edit : le meilleur coef est *11 les autres n’apportent rien , au contraire…
tu as interet pour l’instant a utiliser le coeff max, ca epargne ta mobo au niveau de la frequence du fsb.
apres, tu pourras utiliser le fsb max ac un coeff approprié pour augmenter tes perfs, mais tu n’es pas encore la.
Le cpu arrivé à 2.6ghz meme overvolté jusqu’à 1.55vcore ne reste pas stable donc je peux que le baisser !
mais desyncronie ta ram, peut etre que c’est elle qui bloque, on ne sait pas.
il n’est pas dit que ton cpu tiendra les 2.8ghz, 2.5, c’est deja pas mal.
Bon voilà le topo :
mon cpu est stable à 2.6ghz avec 1.6vcore en mettant 1.4125vcore+overvoltage (+0.2v) dans le bios, c’est la seule solution. Avec la ram à 216(433) qui monte à 260mhz donc dans cpu-z and co. .
J’ai bien tenté tout les multiplicateurrs (*9290 moins stable et ram mauvais syncro … …) mais c’est moins bon.
237*11 à +ou- 1.6v || 1T 216 (433 à 260mhz) || HTL x3 ou x4 = 720 ou 950 ??
Mes réglages du bios pour la ram :
MCT TIMING MODE :
>Cas lat.=3
>Tras=5
>Trp=3 voir 2
>Trcd= 3 voir 2
>Trrd= 3 voir 2
>Trc= 12 voir -
>Trfc=14 voir -
>Trwt= 4
MCT EXTRA TIMING MODE : là j’ai besoin d’aide SVP
:ane: :hello:
>Tref= 7.8 _ 3.9 ou 15.6 (µs)
>Twcl=1 (ok)
>R/w queue bypass count= 8 _ 16 ou 4 ou 2
>Bypass max= 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 3 _ 2 _ 1 _ 0 ???
>Idle cycle limit= 16 _ 32 _ 64 _ 128 _ 256 _ 8 _ 4 _ 0 ???
>Dynamic idle cycle center= enable (ok)
>Ddr driving strength= normal (ok??)
>32byte granularity= disable _ enable ?? :heink:
>Twr= 3 _ 2 ?
>Ddr input scrob skew= disable _ slow (0 à 255 ?) _ fast (0 à 255 ?) ??? :heink:
>Ddr data driving= disable _ 15 ou 30 ou 45% reduced ??? :heink:
USER CONFIG MODE : encore de l’aide SSVVPP :ouch: :miam:
>Read pramble= 9.5 (µs) _ (de 9.5 à 2.0 µs ??)
>Async latency= 11 (µs) _ (de 11 à 4 µs ??)
>Bank interleaving= auto _ disable ?
>Burst length= 4 _ 8 _ 2
:o
http://img248.imageshack.us/img248/2918/ocramgt5.jpg :o
:o
http://img265.imageshack.us/img265/7315/sdho3.th.jpg
Je perds presque 1min. à Pi32 en passant de x3 à x4 htl.
je ne sais pas si c’est tres representatif: essaye plusieurs tests en 1M, et compare, il suffit qu’une application en arriere plan bouffe un peu de ressources pour que tu perdes qques precieuses secondes…
ton voltage est elevé!! ce n’est pas stable plus bas?
Si je mets ne serait-ce que 1.4 au lieu de 1.4125 c’est pas stable…! ![]()
Je suis aux timings ram là , au fait tut trouves chaud le cpu ?
Je voulais savoir si je peux monter le voltage de ma ram (Pc3200C2PT TwinX 2x1Go) au-delà de 2.85v. au cas ou. Mon bios permet 3.2v. mais il est dit aussi que à partir de 2.9v. ça devient dangerous.
Je te dirais les timings…
je dirai que ce n’est pas un probleme pour ta ram de depasser les 2.8v, elle est refroidie par un rad. tu peux monter a 2.9v sans souci.
tu as essayé de mettre ton cpu a 1.45v, ou autour, ou alors tu as vu que ca passait pas a 1.4, et tu es direct passé a 1.6v?
le cpu est assez chaud, mais ce n’est pas alarmant, il semblerait que la limite des cores venice soit a 65°c, ton cpu ne doit pas etre loin.
C’est pas un venice mais un SanDiégo (1Mo de cache) voilà le lien éxacte (1er poste) :
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/de…n=ADA3700DKA5CF
oui j’ai testé tous les voltages en passant par 1.55… et j’ai ajusté au 0.000 près… :neutre:
Ma ram est plus chaude qu’hier mais les rad sont tièdes donc ça va.
Reste les timings si t u sais quoi ?? :hello:
