TerraTec Cinergy Hybrid TNT compatibilité VLC- RESO
Bonjour a tous , :wink:
Une petite interrogation, mais qui, je pense, sera vite réglée ici:
Est-ce que quelqu’un ayant une TerraTec Cinergy Hybrid USB (carte USB TNT répandue et avec bonne réputation (windows, linux…), sait si cette clef fonctionne sous vlc (videolan player)?
Si oui, question complementaire, l’encodage (MPEG2 materiel normalement), fonctionne aussi avec vlc (pour le savoir ctrl+alt+suppr → performances, si la charge cpu monte de plus de 20/30% en encodage, c’est peu probable).
Si non a la premiere question, alors avez vous une clef USB qui marche sous vlc.
Merci les amis(es)
:slight_smile:
la carte si un doute:
www.ldlc.com…
edit:
sur le meme theme je suis tombé sur un tuto tres interessant
www.trad-fr.com…
et ca
forum.videohelp.com…
Edité le 25/07/2007 à 12:36
Un petit up, peu importe la clef TNT, mais si vous avez une clef merci de me dire si elle passe sous vlc, merci :slight_smile:
note sous windows il me semble que la version actuelle n’intégre pas le module DVB, mais uniquement la version beta de la 0.9 ( nightlies.videolan.org… ).
L’aide pour le controle de la carte ou clef sous vlc:
www.videolan.org…
Je donne le retour du forum de VLC.
Dès que la clef ou la carte utilisent des drivers BDA, VLC ne doit pas avoir de probleme.
Ainsi on peut noter que la clef Dazzle TV Hybrid Stick TNT(*) passe comme une fleur d’apres le retour donné.
Il est probable que la Pinnacle PCTV Hybrid Stick 320e passe aussi car la Dazzle est basée sur la premiere.
*Ne pas installer le pack du CD-ROM mais juste les drivers BDA
Dazzle achetée
Sauf l’antenne incluse qui est une cata. , la clef marche tres bien aussi bien en analogique que pour la TNT.
il faut utiliser la beta de la version 0.9.x de vlc, car c’est la version qui intégre le module DVB necessaire pour la TNT, cf les builds automatiques réalisés chaque nuit ici (prendre le dernier en date):
Il est préférable de l’utiliser en mode ligne de commande , avec l’interface, il faut retirer le « - » devant le t de dvb-t (donc dvbt) qui est ajouté par l’interface a chaque lancement d’une chaine. Mais le mieux reste la ligne de commande, par exemple pour lancer W9 dans ma region (Toulouse):
vlc.exe :dvb-frequency=482000 :dvb-bandwidth=8 :program=1026
Il n’est pas necessaire d’installer vlc 0.9 mais simplement de décompresser le zip, et d’executer vlc comme ca. Cela permet de conserver vlc 0.8.6c et vlc 0.9.x .
Note: utiliser une autre antenne que celle incluse, l’ideal étant une antenne sur ta maison , sinon la Visionic Silver 36 a bonne réputation comme antenne intérieure (et va etre mienne dans qlq temps).
ps: heureusement que vlc fonctionne en mode DVB sous windows (deja le cas depuis un moment sous linux), car le soft de pinnacle est extremement lourd et d’une stabilité toute relative.
Edité le 02/08/2007 à 01:08
