Tension max NB et SB sur asus maximus formula ?
bonsoir j’ai envie de tenter pour essay de de passe 4 ghz avec mon E8400 mais je demande avant a combien maxi le voltage du NB surtout ? je suis actuellement en dehors du bios a 1.46 NB
Pour 3ghz??? :ouch: baisse moi sa de suite malheureux :peur:
ah nn desoler je suis a 3.96 ghz ? je veux depasser les 4 ghz genre du 4.1 ghz
merci deja de ta reponse si tu peux me dire la tension maxi a pas depasse
C’est ma réflexion qui te fait tordre de rire ? :riva:
Edité le 05/09/2009 à 23:05
Je suis pas du sud pour rien :lol:
T’es à quel FSB / que FSB strap?
'fin bon, comprendrai jamais les gens qui veulent des réglages tout fait …
Si j’ai pu monter aussi haut mon Q6600 c’est parce que je me suis creusé la tête, mais bon …
Il peut encaisser beaucoup plus :jap:
[quote="007sivade"] bon aller j'arrête le HS mais je reste un spécialiste ! :lol: [/quote] Du HS, ah ça oui. :yeux3:
fsb 440 et fsb strap je crois auto ou 440 vais aller regarde sa
440 en FSB strap impossible :stuck_out_tongue:
Les valeur sont 266 / 333 / 400 (il y en a peut être une autre :ane: ).
merci pour ta reponse rapide donc je vien de regarde est ses sur auto ?
que puis-je faire pour depasser les 3.96 ghz ^^ je rappelle fsb a 440 ram 880 mhz / reel 440
si besion + de valeur je ferais photo du bios ?
Edité le 06/09/2009 à 14:05
J’avais un doute.
[:kiwis]
[quote="bloblo54"] que puis-je faire pour depasser les 3.96 ghz ^^ je rappelle fsb a 440 ram 880 mhz / reel 440 [/quote] Difficile a dire comme ça.
Dans un premier temps, je te conseille de passer le FSB Strap sur 333 (vérifie par contre que la RAM peut tenir la « nouvelle » fréquence car elle va changer en même temps que la valeur du FSB Strap).
Je recommande aussi fortement de passer tous les voltages « importants » en manuel, au moins on contrôle tout, ce qui permet des ajustements précis (le mode auto est rapidement à la rue ou force des valeurs trop élevées), alors évidemment ça complique un peu la manoeuvre, mais permet de monter plus haut.
Sinon, je te recommande aussi de lire le premier post de ce topic, notamment la section 8.
Et n’hésite pas a demander avant de tester si un réglage te parait obscur. :jap:
donc en gros vous ete tous pas synchro avec la ram et le fsb si ram 1080 et fsb 450 sa fait pas synchro sa ? donc mauvais eviter de faire du synchro ?
vais tester demain si j’arrive a mieux faire strap a 333 sa change quoi en gros ? toute mes tension sont en manuelle de toute facon actuellement
De rien monsieur :jap:
Tu as un choix de fréquences ram plus restreint
Sa tu peut le laisser en auto sa influe très peu sur l’o/c
Si sa passe un occt avec 1.27v tu as une rampage de toute beauté :lol:
Je pense que 1.32v peut passer a voir :wink:
Sur ce pour ces réglages il ma payer 300€ :pt1cable:
Edité le 06/09/2009 à 19:24
me suis deja desynchroniser la j’ai maintenant 440 en fsb et en ram 1057 mhz (reel 524 mhz ) avant avait que 440 mhz je doit gagne en perfomance comme cela ?
fsb strap etabli a 333 vais essayer o/c plus le proc la avec peut etre un vcore superieur et un nb plus puissant
apparament sa ses ameliore mon score deja juste avec la ram , 570 a cpu mark 99 je fesait plus petit avant
C’est bien dommage de tout laisser en auto sur une telle cm …
bon bas j’ai tout augmenter 1.35 volt en vcore et 1.50 volt en Nb stable sous occt 4.050 ghz le E8400 fsb 450 et 1081 mhz a la ram sa crain pas pour la ram c’est une pc 8500 g skill 1066
Non c’est rien 1080 mhz pour la ram :wink:
d’accord donc je peut encore monter peut tu me dire a combien je peut encore depasse , et mes tension sont t’elle elever pour du tout le temps , je pense monter le proc a 4.1 ou 4.2 ghz je pense que mes tension v’ont tenir le choc jusqu"a cette frequence
Bah les tension sont bonnes mais essaye des les optimisé vers le bas deja pour 4ghz après tu verra pour 4.2ghz .
Fait un occt de 1h a chaque fois comme sa tu sait ou tu va :slight_smile:
d’accord occt ses deja ok pour 4.050 ghz demain vais essayer d’augmenter pour voir et optimiser les tension si je peut
merc de tes reponse
:jap:
