Temperature max 8800GTX
Salut a tous
Simple question, a combien peut monter une GTX sans se déteriorer? Je voudrais l’oc, mais jusqu’a ou…?
Et aussi, quand on oc une carte graphique, faut recharger tous les parametres au démarage de la machine?
Merci d’avance. Bye.
Je pense dans les 80-100. Après ca fait quand meme pas mal mais l’idéal c’est de pas dépasser les 75.
Si tu O/C avec Rivaturner il y a une coche « charger ces paramètres au démarrage de windows ».
Ok, pour l’instant avec la chaleur qu’il fait dehors elle monte dans les 70/75. L’emmerdant c’est que ça chauffe l’air du boitier apres :confused:
Merci pr l’info sur le prog, vais tester ça.
De toute façon si elle chauffe trop, ton pc va s’éteindre et puis c’est tout.
Peut-être oui mais bon a la longue si tu fait ca elle va en souffrir…
C’est sur que si ca te le fait une fois, il faut baisser les fréquences.
Je pense pas que je risque grand chose. Elle veut pas monter au dela de 630/1480 (core/shaders) et 985 pour la memory. OC limité sur les PoV :confused:
Mais bon le pov truc monte deja a 90° apres quelques minutes d’ati tool.
Je pense pas qu’elle montera autant ingame, sous 3dmark elle a pas depassée les 75/80.
Edité le 01/08/2008 à 15:44
salut:
cela ne veut rien dire ma 8800 gtx tourne 24/24 a 675/1010 mais bon j’ai quand mm du installer un Thermalright HR-03 Plus avec un noctua par dessu mais franchement meme en pleine ete comme en se moment sous crisys tout a fond elle n’as j’amais depasser les 65° donc regarde pour toi peut etre que le jeu en vaut la chandelle!
cordialement
C’est quand meme gros^^ Quitte a investir dans un refroidissement de cg, autant prendre un wb pour. Mais pour l’instant j’en vois pas trop l’utilité :confused:
oui c’est sur que c’est meme tres gros!
prevoir 3 ou 4 slot pci-e mdr!
essaye de reglé le ventillo de la carte :arf:
Surtout que j’ai pas la place, j’ai deja mon reservoir wc en dessous de la carte :confused:
http://img410.imageshack.us/img410/8423/dsc01344ad4.th.jpg
Et le ventilo est reglé sur 74%, au dela c’est un peu trop audible.
Mais ça va je trouve les temperatures sont plutot bonnes, surtout compte tenu de la méteo actuelle.
moi je les laissent d origine car le gain est vraiment minime !! ta cas voir la différence entre une ULTRA et une GTX …:arf:
Ca donne juste qq point en plus dans 3DMark. Comme tout oc, c’est sur qu’ingame tu vera aucune difference, mais c’est ça un oc :slight_smile: Ca te fera pas gagner 20fps a crysis.
Il me semble aussi qu’après une certaine température les G80 passent dans un mode « réduit » qui affecte les performances de la carte.
Corrigez moi si je me trompe…
J’ai deja pas de problemes de chaleur, vu que je peux pas monter les frequences plus que l’oc actuel :slight_smile:
:ouch: elle monte bien toi dis donc moi elle montait pas a plus de 1027 en mémoire et 640 en GPU :paf:
mdr 65 degrés nvidia à marqué dans ses fiches que le maximum à ne pas dépasser est 125 degrés…
pareil moi pas possible de monter au dela de 650 pour le core et les shader 1450… par contre en ingame grace a ce petit oc je gagne 3a 4 fps sous crysis:paf: c’est pas mal!!!ca fait du 10% quand meme!!:paf:
:mdr
