Voila mon problème je possède un i5 2500k ( 3.30 ghz) accoupler a un ventirad cooler master hyper tx3 et quand je regarde les température j’ai des donner bizarre, sous OCCT en repos mon cpu est a 80c environs, lorsque je fais des testes avec OCCT pour pousser le cpu a fond la température reste convenable 50-55c jusquà la c’est bon mais quand le teste ce termine et que le proc est en repos la température augmente et reste a 80c, Oo j’ai regarder dans le bios et la la température reste a 40c - 45c, mais le ventilo du proc tourne beaucoup, j’ai une carte mère p8h67 M EVO, cela m’inquiète de peur que le proc lâche avec des température élever en repos :s
regarde les temp avec un autre log, parce que j’ai jamais vu un cpu baisser en temperature lorsqu’il est solicité
aida64 ou cpuid hardware monitor
Edité le 15/02/2012 à 17:02
Ben deja dit toi qu’il est impossible que ton CPU chauffe plus au repos qu’en burn ^^
Le soucis viens de la carte mère!
Je suppose que le ventilo du TX3 est PWM ? comme la CM reconnait ton CPU à 80°C et bien elle dit simplement au ventilo de tourner a fond ! alors pour le coup ton CPU qui en réalité doit être a une température correcte doit se retrouvé bien au frais, mais ça doit être bruyant :paf:
Si tu avais mal monté le ventirad alors la température augmenterais en burn et non l’inverse ^^
Edit: « peut être » qu’une mise a jour du Bios pourrait arranger ça?
Edité le 15/02/2012 à 17:07
coretemp et realtemp je ne les cite plus car il deconne chez moi sur le 2500, j’ai des baisse de casi 10° d’un coup et ca reviens, et ce toute les 1 a 2mn mais bon c’est que chez moi
et les 2 deconne de la meme maniere en plus
Sinon hors sujet avez vous jouer a battlfiled 3 ? car chez moi au bout de 10 min le jeux freeze a chaque fois ! bloquage de l’image et obliger de passer par le gestionnaire de tache, C’est un peu chiant, je fais que du solo et le jeux tourne a fond avec anti aliasing x2 voir x4, j’ai une gigabyte GTX 560ti oc d’usine a 900mhz et j’ai les derniers pilote nvidia et j’ai toujours pas régler ce problème :-s.
