Bonjour à tous ![]()
Je viens de monter une nouvelle configuration :
- Carte Mère : ASUS P5N-MX
- Processeur : Intel Pentium Dualcore E2180 (2.0 Ghz FSB800 1MB)
- Mémoire : Kingston value 2Go (PC6400 CL5)
- Disque dur : Hitachi Deskstar P7K500 320 GB Sata II
- Alimentation : Cooler Master Elite 350 Watts
Bref, une petite config bureautique à moins de 300 - Aucun problème pendant le montage.
Pourtant j’ai un gros soucis de température au niveau du CPU au démarrage :etonne2:. Celui ci est à 70°C. Je m’explique :
- Le ventilateur du Cpu est bien monté.
- Il y a bien de la pate thermique entre le processeur et le radiateur.
- Le ventilateur fonctionne normalement dès le démarrage du PC.
- Je contrôle la température avec PC Probe II et aussi avec le Bios qui m’indique les mêmes valeurs.
Ce qui est surprenant c’est que cette température de 70°C au démarrage ne s’affiche que lorsque je ne me suis pas servit de l’ordinateur pendant plusieurs heures. Si je redémarre le PC, j’ai à nouveau la même température. Celle ci reste toujours à 70°C quelque soit les applications :heink: . Par contre, si j’éteins mon PC pour le rallumer immédiatement le bios et PC Probe m’indique une temperature normale du CPU qui varie entre 23°C et 29°C suivant les applications.
Et c’est systématiquement toujours la même chose : 1er démarrage de la journée le CPU est à 70°C, j’éteins donc mon PC, je le rallume le CPU est à 23°C (les démarrages suivants reste stables entre 23°C et 29°C…)
Je pense à un problème avec la sonde ?
Si jamais vous avez quelques idées pour m’aider… Merci d’avance. ![]()
