Température des proco - tchit base de donné sur les température
c est que je vois par tout des questions sur les températures donc une petit base de donné ca ne fera pas de mal.
a vous de jouez.
ps tous proco amd et intel
proco: amd 3500+
temp au repo 28° avec vcore a 1.7
temp en full 39° a 41° avec vcore a 1.7
rad cpu Big typhon avec ventilo 3000 tours dessus.
tour maxi ventillé 5 ventillo de 12cm et 2 de 8cm. (pas de chaleur dans la tour)
je ne vois pas trop d’intéret a ca vu que ca dépend de beaucoup de choses
proc bien sur, OC ou pas, le Ventirad, le boitier
bon moi AMD Barton 2600+ O/C a 2140Mhz
Iddle : 36° (vcore 1.6V)
Full : 42° (Vcore 1.6V)
Boitier : Antex SX830, 2 Ventillos en 5V a l’arrière, 1 variable a l’avant (de 0 a 2000 tr/min)
Ventirad : Thermaright SI97A + Enermax UC-8FAB (de 1500 a 3000tr/min selon la tempérture)
:hello:
barton 2500+ o/c @ 2.357Ghz ( bridé a cause de la DDR )
Vcore : 1.775V
ide : 38°
full : 45°
watercooling home made ^^
P4 640 3.2Ghz@4.05Ghz
Refroidissement Zalman CNPS7000 Cu + adaptateur S775
Vcore : 1.45V
IDLE : 34°
FULL : 47° à fond de bench
:sol:
A64 3000+ @ 2.4Ghz
Refroidissement : XP-120 + Enermax 120mm au mini
Vcore : 1.4V
Idle : 35°C
Full : 45°C
Athlon64 3000+ socket754 non oc :paf:
Cool&quiet activé:
idle : entre 35 et 40 °C
full : entre 50 et 60 °C (gros max).
Cool&quiet desactivé:
idle : 28-30 °C
full : 40-45 °C
PS : radiateur base cuivre d’origine, mais noiseblocker S4 dessus (souvent moins couteux et pas mal performant et silencieux par rapport au rachat d’un ventirad complet).
Pentium 4 HT EE 3.2 ghz
Zalman 9500led
Idle : 33-35°
Full : 37°
Pentium 4 HT 3.0
zalman 9500led
idle: 35°
Full: 38°
AMD X2 3800+ oc 2450Mhz
ventirad AMD d’origine en alu
repos : 30°
a plein : 46°
je comprend pas cmt vous faites pour avoir des les 40° en full…
j’ai un zalman al-cu sur mon barton 2800+ @ 2400 mHz , 2ventilos boitiers 8cm, et le 14cm de l’alim. carte mère A7N8X-E deluxe ( un jour on m’a dit que cette carte faisait beaucoup chauffer mais bon …)
Vcore 1.8
résultats des courses ==> 50° en pause , 59 en full …
Tu l’as ta raison :wink: Ton Vcore est à 1.8V… :wink: Puis les A64 ça chauffe moins quand même (quand c’est bien refroidit bien entendu).
Les pentium aussi quand on sait bien equiper le boitier etc… y’a pas que les A64 non mais ho :oui:
Les P4 core Northwood je veux bien mais la révision d’après :paf:
AthlonXP 2000+ @ 2083MHz
Antec 1080AMG avec 2 ventilo en extraction et 1 en face du DD
Ventirad : AC Copper Silent 2L
VCore d’origine (1.6V)
Idle : ~ 32°C ± 2°
Full : ~ 35°C ± 2°
piv d 2.8
Boitier textorm 6a19 2 ventillos sur la tour
Radiateur silent 775
37 à 52°, qui a dit que les dual core chauffaient !
o/c à +10%
+1, et ça dépend aussi beaucoup de la température de la pièce, en-dessous de laquelle celle duproc ne peut pas descendre (sauf à mettre un watercooling avec un compresseur de frigo comme Hunter S. Thompson :MDR ).
Moi avant j’habitais sur la banquise et j’avais ça :
Sans o/c // avec o/c (vCore 1.475 = 1.4 + 0.075):
idle 20 // 24
burn 40//43 (ou à peu près)
avec deux ventilos de 80 en aspi à l’avant et un de 120 à l’arrière de mon boîtier Antec TX 1088 AMG, et un XP 90 + Noiseblocker SE2 sur mon proc.
Là le chauffage a été remonté chez moi, je suis à … 29 °C - :ouch: ! - en idle, en burn j’ai pas regardé.
Hé ben quand je disais que ça faisait une dfférence :confused: …
Peut-être que ma pâte thermique a bougé (j’ai trimbalé mon ordi 3 ou 4 fois en tuture, avec mon gros rad et mon ventilo ça l’a peut-être fait bouger un peu trop :neutre:. Mais je ne pense pas.
a oui merde ^^ et pourquoi je descend pas autant que les autres mon Vcore :cry: :??: pas de bol? et dire que jdois monter a 1.85 pour tenir 200FSB :sweet:
C’est comme ça. C’est le core qui demande du jus. Puis les Barton c’est pas réputé pour rester à 30° :smiley:
voila pour moi p4 2.53 ghz@ 3 ghz et vcore a 1.66v
ventilo zalman 7700 alcu a 60 % en idle et a 28 °c et en burn a 43 ° c
je sais pas a combien est mon Pentium M :confused:
