J’aimerai savoir quelles sont les limites de température pour un intel core2duo (E6400)
J’ai overlocké mon CPU à 15% avec la fonction manuelle dans le BIOS (qui propose automatique 10% 15% 20% ou 30%)
Le résultat est sympa car il cadence à 2452mhz (de base à 2.13Ghz)
Par contre en résultat avec intel TAT à 100% pendant 2mins je monte à 74° pour le CPU0 et 70° pour le CPU1…
En température normale le CPU0 est à 42° et le CPU1 à 39°
Est ce risqué? J’ai pas forcement envi de foutre en l’air mon matos…
ben ça commence a faire beaucoup
tu as quel voltage de processeur quand c’est OC ?
tu peux le savoir avec CPU-Z
comme core voltage j’ai 1.400V
c’est beaucoup pour seuelemtn 15% d’OC
tu as quoi comme ventillateur ? celui d’origine, il a combien de temps ? tu l’as déjà démonté ? ta tour est bien ventillée ?
il s’agit du ventilateur intel d’origine et mon pc a 2ans. oui bien sur le l’ai déjà démonté pour le nettoyer mais je lai correctement remis par contre il faut que je remette de la pâte thermique. oui il est bien ventilé jai 2 extracteurs vu que ma carte graphique est a refroidissement statique. la température de la carte mère est de 21°
bon pour la pate thermique il faudrait peut etre la changer vu la température que tu as déjà (ou mieux, investire dans un ventirad maileur que celui d’origine : www.materiel.net…[/url] ou ça : [url=http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/32648-Vanquisher.html]www.materiel.net… par exemple)
pour la pate thermique : www.materiel.net…
par contre mon alim est un peu just… je sais pas si ça joue
non l’alim n’a pas d’inflauence sur les températures du proc
mais peut avoir une influence sur la stabilité de la config
c’est quoi ton alim ? une heden en carton ?
c’est une 460W après de quelle marque?? faut que jouvre le pc pour ca
c’est quoi la marque du boitier ?
le plus important c'est la puissance sur le 12V
c’est un Boitier Advance Oxygen Noir 460W
la puissance sur le 12V on peut le voir sur everest?
en attendant de commander ca je crois que je vais baisser le % d'overlock...
GTA 4 attendra d'être plus fluide
non vu la marque tu as une alim de 250-300 W réel maxi
oui mieux vaut baisser un peu le temps de remttre de la pate thermique et voir ce que ça donne
oui je suis en train de regarder ça. peut être un ventilateur + efficace…
tu as une préférence ???
le vendetta est déjà bien suffisant pour un petit OC
Installe Core Temp et vérifie les mesures.
ok
tj.max : 85°
core 0 : 40°
core 1 : 39°
1° de plus que intel TAT
Edité le 03/01/2009 à 20:21
core0 : 75
core1 : 74
pareil mais jai pas l’impression que la temperature se stabilise ça grimpe encore doucement
Ca craint rien qd on fait un test full avec intel TAT
Je flippe
ça craint rien si les températures restent stables et sous 65° je dirais
donc là ne joue pas trop avec le feu
ah oué!
Mince c’est zarb qd même pour c’est pas du gros overlock
Je vais le remettre à 10% la les niveau sont plus bas qd meme
Edité le 03/01/2009 à 20:37
