salut.
Comment puis-je connaitre la température de ma 9800 pro???
Pasque dans everest,j’ai que les températures du processuer,de la carte mére, et du disque dur.merci
C’est que ta carte graphique n’est pas équiper de sonde.
Mais il existe divers matériels qui te permeteront de le faire.
Mais je ne m’y connais pas vraiment, vu qu’il s’agit de la catégorie tunning à se moment là ![]()
ok d’accord je vais voir voir si je peu m’en procurer§merci a toi!!
Pas de sonde sur les 9800 Pro :non:
Il faut utiliser un thermomètre digital mais la mesure ne reflètera pas la temp du GPU.
Un pb avec la temp ou simple renseignement ?
+1 a cette epoque seule les versions xt avaient les sondes en faite celles qui avait l’overdrive, il me semble que certaine 9800 pro hercules en avaient
pitrouille regarde une facade multifonctions comme cela par exemple ça devrait t’allez, il en a en 5-1/4 3-1/2 la couleur que tu veux et les fonctions également
pour exemple j’ai pris celle-ci elle a deux sonde de température. :oui:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Aerocoo…r__3503_fr.html
http://img364.imageshack.us/img364/2351/600026004140x1127mk.jpg
en fait je posais cette question pask je viensd’o/c ma 9800 pro en XT suite a la découverte d’un core r360 a la place du r350 prévu et je me demandais si la mémoire pouvais suivre la fréquence d’une xt.
C’est pour ca que je cherchais un moyen de connaitre la temp de ma cg pour surveiller pendant une période de test.
Merci pour vos réponses!!
