boujour
voila quand je met speed fan et occt, j obitient une temperature assez etrange, je me demande ce que ca peut etre ou si la sonde ne vaut rien (CM: asus m2n sli deluxe)
http://imagepaste.net/mini/2008-03-05-22h38.png
donc voila si vous avez une idée :heink:
tu le refroidis avec quoi ton pc ? :paf:
Peut etre que ta tour est mal aérée, que ton ventirad est poussièreux ou que ton proco nécessiterais une nouvelle application de pâte thermique afin que le transfert calorifique soit optimum ![]()
Déjà un CPU à 10°C à vide c’est pas banal mais qui monte à 70°C en charge ça l’est encore moins :paf:
C’est comme si ton refroidissement n’etait (tres tres) efficace que quand le CPU ne tourne pas :pt1cable:
Clair qu’en-dehors d’un probleme de sonde j’vois pas ce que ça peut etre. :neutre:
Non non, c’ est propre dedans il y a pas de souci, il y a un 120 mm à l’ avant et un 120 mm à l’ arriere et pour le CPU c est celui d’ amd (10°C pour celui d’ amd :MDR)
Temperature boitier et CPU (du moins je pense :neutre:).
http://imagepaste.net/mini/2008-03-06-12h26.png
http://imagepaste.net/mini/2008-03-06-12h2612378.png
Donc ouai la sonde doit etre nase.
…problème de sonde…???
Difficile d avoir une lecture claire des sondes, les miennes donnent des valeurs différentes selon le logiciel utilisé.
Impossible de savoir la temperature précise.Un donne les cores à 46°, l’autre le CPU à 17° et le dernier à 48°, le summum c’est le bios qui donne le CPU à 26°. :@
http://pix.nofrag.com/4/0/b/04193f5d7b34c419f10b4d9cb5d5ftt.jpg
Le mieux je pense c’est celle du bios.
