Hier jusque très tard dans la nuit j’ai cherché partout sur le net comment overclocker mon processeur. j’aurais passé beaucoups moins d’heures si j’avais trouvé les informations que je vais donner dans ce post.
Pour commencer je dispose d’un Pentium 4C 2.4 GHz (à l’origine) monté sur une carte mère DFI PS83-BL. J’ai 768 Mo de RAM en PC3200 (256+512). J’ai également une carte graphique nvidia FX5200 mais ça c’est pas très important.
Après l’overclocking je suis maintenant à 3.0 GHz.
En cherchant un peu sur le net je suis tombé sur cette page que j’ai trouvé très intéressante :
Premier problème : Je ne savais pas comment désynchroniser la mémoire
J’ai trouvé la solution : il faut trouver "Memory Frequency For" ; à la base il était règlé sur AUTO et je l’ai mis sur DDR320, sachant que j’ai de la DDR400, ce qui donne un ratio de 5 : 4 (voir lien ci dessus)
Ensuite j’ai sans problème bloqué les fréquences AGP/PCI.
Deuxième problème : dans tous les logiciels d’overclocking que j’ai essayé, ma carte mère n’est pas reconnue. j’ai donc du passer par le BIOS pour augmenter la fréquence FSB par pas de 5MHz.
je suis ainsi monté à un fsb de 250MHz , je n’ai pas touché au multiplicateur qui est resté à 12, ce qui donne 12*250=3000
De son côté le bus mémoire que j’avais désynchronisé est passé de 160 à 200 ce qui est parfait puisque la DDR3200 est limitée à 200MHz.
S’il y a des choses que vous ne comprenez pas reportez-vous au lien donné plus haut et si vous ne comprenez toujours pas demandez-moi mais je tiens à préciser que c’est mon premier overclocking, je suis donc novice en la matière.
Vu que j’ai pas une ventilation du tonnerre et que je tiens à mon matériel, je n’irai pas plus loin pour l’instant.
Chose curieuse : j’ai l’impression que mon processeur chauffe moins qu’avant.
Olei (Novice en overclocking mais très fier de ses résultats)
C’est sympa de faire profiter les autres de ton experience, mais est ce que tu as fais des tests pour être sur que ton overclocking est stable?
Si non, utilise un programme comme OCCT pour tester ton processeur et éviter des désagréments (comme la perte de dll sous windows ou des platages lors de jeux).
Et non, je n’ai pas testé depuis hier, mis à part en usage courant.
J’ai OCCT, mais comme j’ai un problème de refroidissement (que j’ai commencé à résoudre il y a quelques minutes http://www.clubic.com/forum/processeur-biz…le-t417175.html ) OCCT me faisait surchauffer le CPU en quelques minutes. Notons par ailleurs que j’avais le même problème avant d’overclocker.
Maintenant que le problème est presque résolu, je vais pouvoir tester sérieusement.
Je dis "presque résolu" car trop pressé de tester mon pc j’ai mis la pate thermique comme un gland, en plus c’est de la sous-marque et je dois avoir plein de bulles d’air emprisonnées entre le CPU et le ventirad (ventirad d’origine peu performant)
ça y est, j’ai un peu mieux étalé la médiocre pâte thermique.
J’ai lancé un test OCCT en TORTURE qui tourne depuis 20 mn et pour l’instant ça va. la température est montée jusqu’à 62°C puis s’y est stabilisée.
Je pense que c’est encore un peu trop chaud mais vu la qualité de mon ventirad et de la pate thermique je trouve ça presque satisfaisant.
Oui, je vais certainement investir dans un meilleur ventirad et une bonne pate thermique.
Si vous connaissez un ventirad qui ait un bon rapport qualité prix, ça m’intéresse.
