SYN Flood: solution?
J’ai un problème avec ma connection internet: j’ai un routeur, avec un PC lié par câble Ethernet et un portable qui se connecte par Wifi. Puis soudainement est arrivée un problème: plus moyen de se connecter. Après plusieurs tests, je me suis rendu compte que le problème venait du PC connecté par câble: c’est lui qui bloque le réseau. Bref, si je débranche le cable du PC, le portable marche, mais si je le rebranche, ça bloque. Puis je suis allé voir sur la page de mon routeur, et j’ai découvert:
J’ai ensuite fait des recherches sur google à propos du SYN Flood, et j’ai trouvé quelques explications. Malheureusement, je n’ai pas trouvé comment stoppé ce problème et j’aimerais savoir pourquoi ça vient comme ça subitement. Je dois préciser que si je branche la cable Ethernet sur le portable, il n’y a pas de problème, donc il doit y avoir un lien avec le PC de bureau. Dès que je rebranche le cable Ethernet du le PC de bureau, la boite de dialogue du routeur affiche SYN Flood… Bref, je ne peux plus me connecter à partir de ce PC.
Donc, comment puis-je empêcher ce SYN Flood qui bloque tout le réseau? Et d’où ça vient?
Merci beaucoup à ceux qui m’aideront
salut, désactive les services UPnP et découvertes SSDP si tu ne les utilises pas.
ca vient du partage de dossiers Microsoft … et toutes les autres connerie qui gravitent autour.
la encore t’as que deux pc … immagine un reseau entier de 200 Machine XP qui conversent h24 ?
Microsoft ou « Comment pourrir un reseau pour les nuls »
Si tu veux les degager, fou un bon ifrewall sur le pc cablé et empeche le port 445 de sortir de la machine.
