SVP probleme d'allumage pc !
oui bonjour alors mon pc s’allume (et fait le bip) qu’après plusieurs extinction et rallumage via une pression de 5 sec sur le bouton power donc voila dés que le pc fait le bip cela marche très bien et il n’y a pas de crash ou d’autres problèmes pendant l’utilisation. je ne sais pas d’où le problème viens c’est pour cela que je vous le demande.
et aussi dés que j’enlève la carte graphique le pc ne s’allume pas (du moins ne boot pas et ne fait pas le bip)
configuration:
-carte mère gigabyte GA G31MX S2
-celeron 430d (architecture Core , 1.8Ghz (9*200))
-1go Corsair PC2 5300 Value select
-Geforce 7600gs
des réponses svp
une chose à la fois.
reprends tout depuis le début:
1 ton pc « demarre »
2 sans CG un pc ne « demarre pas »
merci de nous expliquer en détail ton problème
a+
merci pour la rapidité en effet ma carte mère est la gigabyte citer au dessus et elle a un solution vidéo intégrer et donc j’ai acheter une 7600gs avec et voila mais bon ce n’est pas mon plus gros prob . le problème est que mon pc boot défois (surtout après plus extinction-allumage) donc cela m’agace et j’ai peur qu’a terme ma carte mère en pâtisse donc voila mais par contre dés que le pc boot il marche bien et ne fait pas de crash.
donc j’ai voulu démonter mon processeur (c’est moi qui est monter le pc il y a 3semaines) pour voir si le problème était lier a cela
Ps: mon alimentation(480Watt) est no nome que j’ai reçu avec le boitier
au fait l'écran ne s'allume que dés qu'il fait le bip donc defois
le dd (vieux dd de 13go, en ide) tourne le lecteur cd/rw aussi, les ventilateurs aussi
tu as bien desactive la CG intégrée dans le bios.
sinon refait un reset bios (jumper ou pile)
a+
+1 pour le reset bios!!!
merci pour vos reponse en fait pendant que vous etiez en train de m’envoyer vos post j’ai remis les frequence de ma carte a leurs valeur par defaut car je l’avait o/c et j’ai demonter le cpu et je l’est remonter pour l’instant il marche tres bien malgré 1faille sur 15 allumages ce qui est deja tres bien et en passant j’ai gagner 6°C car le ventirad etait mal mis(il appuyait pas assez sur le cpu) donc je l’ai remis en place.
maintenant je vais voir si je peut faire fonctionner car carte mere sans la cg car il y a une video integrer.
Attention à l’overclockage: a réserver aux spécialistes…
Bon courage
PS
comme tu le dis : on doit toujours tout reverifier avant de mettre sous tension.
erreur de débutant, mais tu as passé le cap… bienvenue…
a+
re excusez moi
donc cela marche bien (je l’avais o/c (cg) et j’ai retablit les valeur defauts)
donc maintenant il y a le bip et sa boot sans probleme avec ou sans carte graph
et mon celeron est a une temperature de 30°C pour le bios et de 38°C pour speed fan et le ventilo ne tourne « juste » a 600rpm (selon speed fan et a 850rpm selon le bios)
d’ailleur pour l’o/c mon celeron peut etre o/c 2.2Ghz sans probleme : stable avec le test de 35min de occt et 200% pour memtest (ram a 375Mhz)
et petite question est-il normal que dés que je passe sous video integrer j’ai le choix d’une resolution qui va de 800600 a 19201440 et que dés que je brache la 7600gs elle me propose de 800600 à 12801024?
ps:j’ai un crt 17" resolution max 1280*1024
la 7600 GS Supporte : max 2560x1600
mais si ton ecran ne supporte que 1280*1024 c’est normal que « celle ci » ne te propose
que les résolutions supportés par ton crt.
a+
mer vyger pour tes reponses depuis tout a l’heure j’ai fait plusieurs redemarrage et plus de prob a voir dans la durée
merci et bonne nuit lol:)
Bonne Nuit
a+
