Bonjours…
J’ai un problème majeur…
Mettons en contexte premièrement.
Voici la machine:
Athlon 2400
Gigabyte GA-7N400-L
ATI 9800
Graveur DVD LG
1 Gig Ram
Le reste est insignifiant… ![]()
Voici le problème.
Quand j’allume le PC, tous démarre normalement, sauf aucun bip et l’écran se met en veille. La seule facon que je puisse démarrer le pc, est d’enlever la batterie, ne pas rentrer dans le bios, et faire F1 avec des cmos incorrecte. Si je reallume, même problème, même si je ne touche pas au Bios.
Voici ce que j’ai essayé de faire jusqu’à présent.
1)Flasher le bios. J’ai essayer la version f11 du bios, la version f1 du bios, je suis retourner à la version f6 du bios (celle d’origine) et toujours le même problème.
2)J’ai changé la batterie et je l’ai remplacé par une autre de 3v. Aucune différence.
3)J’ai nettoyé le pc, changé les napes IDE, tous débrancher, tous rebrancher, aucune différence.
4)J’ai reformater le pc, j’ai mis les derniers driver pour la carte Nforce2 à jour, aucune différence.
5)J’ai mis les bonnes valeur du FSB, configurer le bios au valeur qu’il faut, ne marche pas, la seule facon que le pc va s’allumer et ne pas rentrer en veiller au demarrage directement est de réenlever la batterie, et donc retourner au probleme de départ.
6) J’ai essayer de loader les optimal default du bios, aucune différence.
7)J’ai frappé dessus avec un marteau, aucune différence… (Je déconne, mais j’y pense fortement ![]()
A la base, le problème venait de mes lecteurs cd qui lisait les informations, mais faisait planter le pc apres 10 sec dans windows xp (Le probleme a commencer apres que j’ai installer le jeu X3, acheter (juste pour présicer), avec Starforce (je pense que c’est lui qui a fait le probleme de base. Plus jamais je n’acheterai un jeu avec Starforce)). Même apres un premier reformatage, mes lecteurs de cd ne fonctionnait plus dans l’envirronement windows (Mais il fonctionne parfaitement lors de l’installation de windows…) Donc c’est pour cela que j’ai flasher mon BIOS… ![]()
Mais cela est un autre probleme, et sera pour apres, car actuellement tous ce que je voudrais faire est de reussir à faire FONCTIONNER mon bios.
Donc si quelqu’un à déjà eu un probleme similaire ou un idée, j’apprécierai beaucoup votre aide. Je ne sais plus quoi essayé… ![]()
MErci
