Je me demande si mon Processeur ne chauffe pas un peu trop …
Matériel :
- Asus K8-N
- AMD64 3400+ (s754)
- Zalman CNPS 7000cu (Ventirad)
- Centurion CAC-T01 Alu (Tour)
- ATI 9800pro 128mb / 256bits
- 2 FANs CoolerMaster 1800rpm (80mm)
- Alim QTec Gold DualFan 400w
En pleine charge (quand je joue essentiellement) mon processeur monte a 58°C
j’ai fait un pic (avec un ventirad "origine" CoolerMaster alu) de 64°C
Sinon, en utilisation "normale" (bureautique, surf, musique) je suis a 39°
P.S. : J’utilise Asus Probe & Everest Home
Merci d’avance pour vos réponses…
Oui, avec un ventilateur CoolerMaster a l’avant et un autre (CoolerMaster) a l’arrière …
Non Non j’ai tout fait Correctement … je comprends pas …
J’ai meme enlevé le petit régulateur de vitesse pour diminuer la résistance du Zalman, il tourne a 2800rpm …
Je pense que ca provient de l’alim qui s’auto régule … le deuxième fan est vers le bas, mais si je met l’alim dans l’autre sens j’arrive pas a la visser … (les trous ne sont plus en face …)
Si il fait + de 25°C dans la pièce, je trouve que 58°C en pic, ce n’est pas excessif.
Le ventilo avant doit aspirer et le ventilo arrière doit souffler en dehors du PC ( ou l’inverse ). Si les 2 ventilos sont montés en extraction, ça contrarie celui de l’alim qui va souffrir et chauffer.
Quel est l’état intérieur de Ton pc? Il est bouré de poussière ou Il est propre?
Le Zalman est un nid a poussière et si il n’est pas propre il perd de son efficacité?
Et pui comme dit priest ta Tour est elle dans un espace confiné ou pas ?
Si oui c’est normal que ton pc chauffe.
Ma tour n’est pas dans un meuble et est très propre, je l’ai achetée hier …
Le Zalman quant a lui je l’ai démonté et nettoyé
Je pensait qu’il chauffait car le ventilo de l’alim lui envoyait de l’air chaud …
Et pour finir, j’ai bien créé un circuit d’air, le ventilo avant aspire et le ventilo arrière éjecte l’air …
En tout cas, merci de m’avoir aiguillé
