Suite à ce problème, 95% du temps, impossible de charger Vista.
ton DD est bien place dans son logement, tu as une trappe à dévisser ou à retirer sous ou sur le coté du portable
Solution que j’avais déjà envisagée: sans résultat.
Afin de tester le DD & ou ses connections, je vais le placer dans un boitier externe et essayer un démarrage.
CS, merci & à suivre…
Ok
a+
Ton problème n’a rien à voir avec l’overclocking, je déplace :jap:
Problème résolu: la carte mère a été remplacée.
