(on peut la replacer ensuite et elle se recharge). Cela peut-il être dû à la qualité de la batterie?
oui
et surtout a une sonde defectueuses
quand tu dit l’alim soit reconue tu parle du voyant secteur qui s’allume?
vas sur ce site [batterymon.com...](http://batterymon.com/)
apres dans telechargement cherche batterymon
install le : et donne nous les caracteristique de ta batterie
En fait, quand ma batterie est en place et que je veux passer en alimentation secteur, je ne peux le faire qu’en enlevant la batterie. Alors seulement le PC est alimenté par EDF. Si je replace alors la batterie, elle est reconnue et se recharge. Ca m’embête d’acheter une nouvelle batterie si le problème est ailleurs.
Ou se trouve cette fameuse sonde? intégrée à la batterie?
J’ai exécuté batterymon mais je ne sais comment joindre le résultat du test à ce message.
Merci de m’aider.
fait un screen du resultat logiciel
avec la touche imp ecran
puis ouvre paint et fait coller
ensuite tu prend un hebergeur d’image tu l’envoie et post le liens
ok donc regarde ce qui as de marquer sur ta batterie mais celle ci a l’air d’etre en tres bon etat
Ton pc est il encore garantie?
