Sur carte mère elite P6VAA dans quel ordre brancher les huits connecteurs usb
j’ai huit connecteurs indépendants pour brancher deux ports USB en facade pour dix picots à l’emplacement USB 2 sur ma carte mère elite P6VAA (1.0).il n’y a pas de détrompeur et sur le shéma que j’ai télécharger sur le site d’ELITE il n’y a rien d’indiquer.j’ai:
-2 power
-1 d2+
-1 d3+
-1 d2-
-1 d3-
-2 gnd
dans quel ordre et sur quels picots je branche mes connecteurs ? Merci
Dans touls cas, il faut respecter l’ordre que tu as recupere sur le manuel de ta carte mere, car parfois, en fonction des marques, les data + et - sont inverses.
Fil rouge —> power
Fil vert ------> data +
Fil blanc —> data -
Fil noir -----> ground
EDIT:
Je precise que suivant les marques ont peut trouver deux ordres de connection :
  • rouge-vert-blanc-ground
  • rouge-blanc-vert-ground
    Faut bien lire le manuel de la carte avant de connecter les fils (j’ai crame un controleur usb de K7S6A en branchant "comme d’habitude).
    Edité le 28/01/2008 à 20:49
      o Pin non utilisé        o gnd1(NOIR)                        o   D- 1    VERT           o   D+ 1 BLANC        o  +5  ROUGE  |
                                            o gnd2(NOIR)                        o   D- 2   VERT           o    D+ 2 BLANC        o  +5 ROUGE  |
_____________________________________________________________________________________|
gros bug j’avais fais un joli dessin.
Edité le 28/01/2008 à 20:50
tu dois bine avoir un repere quleques parts
tu dois bine avoir un shcema de raccordements ou ue image ou quelque chose
il y a forcement une info quelques part
