Lorsque je suprimme un fichier un de mes disque dur, ou alors que je le coup, il va a sa place (soit dans la corbeille soit dans un autre dossier). Mais il reste dans le dossier initiale, sans que je puisse le lire ou le modifier ou meme le surprimer. Malgrés les actualisation répété. Lorsque je redemare windows cella fonctionne bien.
J’ai windows XP pro
Trois dique dure dont deux de donné
Se probleme et assez recent
Merci d’avance
Essaye de faire dans l’invite de commande MS-DOS : "chkdsk" , ça réglera peut-être ton blème :super: …
P.S: ça m’est arrivé aussi quand Partition Magic à bousillé ma partition, et "chkdsk" a résolé le problème :oui:
Je le ferai se soir par ce que sur 3 disques qui font 660Go réunie j’en ai pour 12h avec l’espace libre
PS : si quelqu’un a d’autre idée je prend, c’est pas dit que sa marche.
Dans XP Pro, quand tu demandes propriétés de ton fichier avec le clic droit, tu dois trouver un onglet sécurité. Regardes si tu as des droits.
Sinon, tu vas dans paramètres avancées et tu te donnes des droits.
Attention,il faut faire OK pour que les commandes soient prises en compte et puis les ré-ouvrir et cocher les droits
