Stockage de selections par cases à cochées pour mise à jour base mysql
Bonjour, je n’arrive pas à stocker les valeurs selectionnées dans ma boucle pour ensuite mettre à jour les données selectionnées quelqu’un peut il m’aider ?
merci de votre aide.
up : semaine :
code magasin :
emplacement :
<?php
/* connection a une base mysql en local */
$connect = mysql_connect(« localhost »,« root »,«  ») or die(‹ ERREUR ›.mysql_error());
if (mysql_connect(« localhost »,« root »,«  »))
			/* selection de la base de donnée mysql */
			mysql_select_db('promotions', $connect);
			$SQL = "SELECT * FROM magasins ORDER BY nom";
			$res = mysql_query($SQL);
			while($val=mysql_fetch_array($res))
				$numero=$val["numero"];
				$nom=$val["nom"];
				echo "<option value=\"$numero\">$nom</option>\n";
<?php $up = $_POST['up']; $semaine = $_POST['semaine']; $mag = $_POST['mag']; $empl = $_POST['empl']; $date = date("Y-m-d"); $heure = date("H:i"); $datesaisie=$date; $datemodif=$date; $idxup=array(); $idx=0; $sel=array(); $ups=array(); $ups2=array(); // /* connection a une base mysql en local */ $connect = mysql_connect("localhost","root","") or die('ERREUR'.mysql_error()); if (mysql_connect("localhost","root","")) { /*echo 'Enregistrement Ajouté';*/ if(empty($mag)) { print("Le' 'magasin' est vide !"); exit(); } else { /* selection de la base de donnée mysql */ mysql_select_db('promotions', $connect); /* la requête de selection d'enregistrements''. */ $requete = "SELECT * from promotion WHERE (mag='$mag') ORDER BY semaine, mag"; $resultat= mysql_query($requete) or die ('Erreur'.$requete.''.mysql_error()); if (mysql_num_rows($resultat) == 0) { echo "Aucune ligne trouvée, rien à afficher."; exit; } else { echo '__semaine :________magasin :_______up :_______emplacement_________date du plan transport'.'
'; while ($row = mysql_fetch_assoc($resultat)) { ?>
			<?php
			echo '________<b>'.$row['semaine'].'</b>'.'<tb>__________<tb> <b>'.$row['mag'].'</b>'
			.'<tb>_______<tb><b>'.$row['up'].'</b>'
			.'<tb>_______<tb><b>'.$row['empl'].'<tb>__________<tb><b>'.$row['datemodif'].'</b>';
					$idxup[$idx]=$row['up'];
			<input type="checkbox" name="ups[]" value="<?php echo $idxup[$idx]?>" 	/>----------- Ajout-------------</td>
			<?php
				echo '<br>';
				$ups[$idx]=$idxup[$idx];
				$idx+=1;
mysql_close($connect);
else
	echo 'connexion impossible...'.mysql_error();
<?php /*echo 'liste :'.implode(', ',$idxup) ; */ echo '
'; $idx2=0; while ($idx2<$idx) { ?>
			<input type="checkbox" name='ups2[]' value="<?php $idxup[$idx2]?>" 	/>- Ajout UP :-</td>
			<?php
			echo $idxup[$idx2];
			echo '<br>';
			$idx2++;
			if (isset($_POST['ups2']))
				echo 'liste :'.implode(', ',$_POST['ups2']) ;
  			<?php
			else
				echo 'Vide';
Peux-tu utiliser les balises code et indenter ton code ?
Balancer tout comme ça à l’arrache, ça donne pas envie.
Merci de remettre le bout de code (sans le HTML qui va autour) qui te pose problème directement (en utilisant les balises code)
//Affichage des données extraites de la table mysql cela fonctionne …
<?php echo '________'.$row['semaine'].''.'__________ '.$row['mag'].'' .'_______'.$row['up'].'' .'_______'.$row['empl'].'__________'.$row['datemodif'].''; $idxup[$idx]=$row['up']; ?>
<?php
echo ‹
$idx+=1;
else
			<?php
			echo $idxup[$idx2];
			echo '<br>';
			$idx2++;
// recuperation des cases cochées pour envoi des valeurs à mettre à jour rien à récupérer meme si cases cochées ???
  			<?php
			else
				echo 'Vide';
J’crois qu’il n’a pas compris…
Javaboy, mets uniquement la partie qui ne fonctionne pas, et utilise le BBCode [code] pour encadrer ton code, histoire qu’on ne s’arrache pas les yeux, sinon personne ne t’aidera… :neutre:
up : semaine :
code magasin :
emplacement :
<?php
				$nom=$val["nom"];
			<?php
			[b] <input type="checkbox" name="ups[]" value="<?php echo $idxup[$idx]?>" 	/>[/b]----------- Ajout-------------</td>
			<?php
				echo '<br>';
				$idx+=1;
else
			[b]<input type="checkbox" name='ups2[]' value="<?php $idxup[$idx2]?>" [/b]	/>- Ajout UP :-</td>
			<?php
			echo $idxup[$idx2];
			echo '<br>';
			$idx2++;
			[color=red][b]if (isset($_POST['ups2']))
			?>[/color][/b]
  			<?php
			else
				echo 'Vide';
Les parties en rouges n’ont aucune action, j’ai bien la possibilité de cocher les cases mais rien n’est alimenté
Toi comprendre messages à nous ? :nexath
