Bonjour à tous,
Je ne sais pas si je suis seul dans ce cas ou si d’autres ont ce problème:
J’ai installé starcraft 2 tout va bien. Il fait les mises à jour.
Lorsque je rentre mon Login Battle.net, au bout de 2 min le jeu s’arrête et un rapport d’erreur apparait me disant :
ACCESS_VIOLATION (0xC0000005)
occurred at 001B:3CCDB8A8. The memory at ‹ 0x35A5D921 › could not be read.
Manual Stack Trace (ID:2228 Stack:0x03F60000 + 8,388,608 « Main Thread »)
Quelqu’un a -t- il une solution à me proposer ?
D’avance merci.
Ma config:
2 Go de Ram
Windows Xp Media Center Edition SP3
Intel COre CPU 6300 @1.86 GHz
NVidia Gforce 9500 GT 1 Go
:hello:
Dans le dossier Support du dossier d’installation du jeu tu as une petite application Repair.
Commence déjà par là.
J’ait fait la réparation mais j’ai le même rapport d’erreur…
Si quelqu’un a une idée…
T’a mis à jour les pilotes graphiques ?
Oui la care graphique est neuve tout est à jour.
J’ai fait un memetest86 et il annonce aucune erreur…
HELP !!!
T’a carrément tout réinstallé ? un coup de Glary utilities avant la réinstallation à la rigueur…
Me demande si la fréquence de ton CPU est suffisante :heink:
Où si il lance pas le jeu avec des réglages trop fort…
Faut tester ta mémoire avec mem test à mon avis.
J’ai changé mes 2 barrettes de mémoire. J’ai testé avec memetest86.
J’ai toujours le même problème…
Je desepère…:@
Mont processeur peut il créer un erreur de lecture de mémoire ?
Essaye ca :
forums.techarena.in…
Ya un mec qui propose une solution pour limiter les FPS affichée… je comprend pas trop la raison de ce problème, car logiquement une carte graphique doit essayer d’en afficher un maximum, je capte pas trop la raison pour laquelle le jeu devrait lui dire de lever le pied…
D’elle même elle devrait tourner à son maximum possible, sans que ca remette en cause l’intégrité de ton système…
L’erreur « Memory could not be read » est très aléatoire dans le sens que c’est très difficile de cerner d’ou cela provient… chose sure: C’est rare que la mémoire est en problème malgré le nom de cette erreur… À mon taf j’ai souvent vue cette erreur sous Internet Explorer, dans Windows, mais depuis le SP3 elle revient beaucoup moins… bref de mon coté je dis que c’est coté « software ».
Commentaire: la carte graphique n’est pas trop faible pour ce jeu ?!? :sweet:
Edité le 04/10/2010 à 15:40
une carte graphique trop faible fait tourner le jeu lentement, ou ne le lance pas, ca fait pas un could not be read
Télécharge system mechanic 10(shareware 30 days free trial) et fait la mise à jour du logitiel et après lance un « deep scan » Peut-être qu’il réparera ton problème? Qui sait?
