Bonjour tout le monde je viens d’installer un SSD (SSD510 V2 2.5p 120GB sata3) comme ma CM ne prend pas en charge le SATA 3 j’ai pris une Carte Contorleur SATA 3 (ASROCK pci express) donc mon SSD est bien en SATA 3 mais quand je fais un test de débit avec HD Tune mon SSD ne dépasse même pas les 200mo/sec écriture ou lecture pire mon DD mécanique est juste en dessous de mon SSD 20mo/sec de moins est ce normal ?
J’ai suivie le tuto sur clubic pour optimiser le SSD .
Merci d’avance .
Asrock…
C’est vraiment la carte aucun moyen de tester le ssd a part he tune ?
Je vais pas racheter une carte si cela vient pas de la .
Merci jeje tu me rassures un peu mais en gros la carte ne sert a rien j’aurai pu ne pas acheter la carte du coup et directement le brancher en sata 2 ?
Edité le 21/03/2012 à 11:39
Ok merci je vais essayer de la renvoyer mais faut pas rever ![]()
Pas curiosité c’es quoi tes debits avec ton ssd sur la carte asus ?
Oui moi jai 180mo/sec en lecture avec le meme logiciel donc la arte est quand meme de mauvaise qualité
Sur carte contrôleur ASUS :
http://image.clubic.com/00041830-photo-photo.jpg
Edité le 21/03/2012 à 12:58
La je pars bosser après je vous posterai mes résultats .
Ma cm est une asus p6t vous me conseillez quoi comme carte pour mettre dessus ?
Edité le 21/03/2012 à 13:37
ASUS U3S6, toute façon y’en a pas 36 des cartes :neutre:
D’apres le site d’asus la p6t n’est pas comptible ![]()
fr.asus.com…
Mais non faut pas croire ça :neutre:
Elle marche parfaitement sur les cartes mère de d’autre concurrent (Gigabyte, MSI…)
Ok merci kyosho par contre je vois qu’il dise de la brancher sur un pore pci mais genre CG car moi la mienne actuellement elle est branché sur un petit pore pci
Tu peux la brancher sur nimporte quel port PCI-e, il y a aucun problème ![]()
Ok merci les debits assez faible que j’ai peuvent venir du faite que je l’ai branché sur un petit pci e ?
Voici les résultats :
http://img337.imageshack.us/img337/9035/ssdtv.jpg
Edité le 21/03/2012 à 16:38
Je crois avoir trouvé le problème :
http://s4.noelshack.com/uploads/images/15475281797052_bug.jpg
Si c’est ça comment je le passe en SATA III ?
en sata 3 c’est plus ca quand meme
Merci uNReaLx77 mais tu sais pas si mon post juste au dessus est correct ?
c’est quoi le modele de la carte ?
ASUS P6T donc ne gere pas le SATA III donc j’ai pris une Carte controleur SATA III ASROCK pci express branché sur un PCI-e 2.0
Mais d’après l’image que j’ai posté avec HD Tune il est en SATA II je voudrai confirmation .
Edité le 21/03/2012 à 20:42
le modele de cet carte asrock
