quand je lance speedfan il m’indique une température de 85C° donc j’ai le symbole flamme au niveau du system,
mais je ne sais pas vraiment à quoi cela correspond exactement donc si vous pouviez m’éclairer?!
Merci bien
Merci bien
si sa peu vous aidé
www.zimagez.com…
:hello:
Speedfan est tout simplement mal configuré :neutre: Ça n’est certainement pas le GPU car tu est en idle et la température GPU est déjà relevée ailleurs. Tu peut désactiver cette température dans les options ![]()
[hs]
Par contre au passage le +12v m’inquiète sérieusement :peur: Rassure moi, c’est quoi ton alim ?
Tu peut vérifier avec un autre logiciel ou dans le bios ? :jap:
[/hs]
System c’est le chipset il me semble !
regarde avec everest
je vois pas system ( comme sonde
non , c’est AUX pour la carte mére
Edité le 20/02/2009 à 13:10
Oui pour la carte maman c’est aux :oui:
C’est certainement une sonde qui n’existe pas :neutre: Ça le fait souvent avec speedfan si il n’est pas bien configuré :neutre:
(Du genre une sonde qui détecte -128°C :paf: )
J’avais bien du 127°C sur ma mobo.
realtemp pour le processeur
Log comme CCC pour ATi et chais pas quoi pour nVidia, donc pour les cartes graphiques
Sinon y a le cpu dans le bios et je ne sais plus trop quoi (?)
Braiphe y a everest aussi, mais enlève au moins 5°C aux températures données
:hello:
[hs]
[/hs]
C’est une thermaltake tough power 700w, dans le bios je vois rien en rapport avec ça.
J’avais pas capté le pseudo … 1664 :hello:
:ane:
