Bonjour j’ai telecharge le logiciel speed fan.
J’ai lu dans un mode d’emploi qu’on peut configurer speed fan pour regler la vitesse des ventilos mais il faut que la carte mere le permette.Est il possible de configurer speed fan avec une carte mere MSIKT4M(MS-6596)?
Que pensez vous de ce logiciel?
Est il necessaire ou existe t’il un logiciel identique et mieux?
Merci beaucoup pour vos reponses ![]()
un petit up
alors personne ne sait?
Lut :hello: télécharge le et tu verras bien si il est compatible avec ta carte mère ![]()
:hello:
Je l’ai deja telecharge j’ai essaye de modifier les valeurs de vitesse du ventilo pour voir si les temperatures montaient ou baissaient mais j’ai pas vu de changement je pose donc la question de savoir si ce logiciel est compatible avec ma carte mere.
Sinon existe t’il un autre programme qui a les memes caracteristiques que speed fan?
Avez vous des tuyaux sur speed fan?
Avez vous compris precisement a quoi correspondait les temp 1 et 2 je sais que hdo est le disque dur.
Merci ![]()
Dans la page principale tu peux changer la vitesse des ventilos sous la forme d’un pourcentage avec 2 fleche à coté (haut et bas ) si ta carte est compatible autrement t auras juste les ventilateurs et les températures affichés
Si je me trompe pas car je l’ai enlevé car sur mon pc ce n’est pas compatible.
