Sous XP home SP2, Problème avec un logiciel
Histoire un peu compliquée.
Je suis sous XP Home SP2 (inclus au logiciel d’installation) et j’ai un problème avec un logiciel, "Vos photos à la télé" de "Micro Application"qui ne fonctionne pas.
Je ne sais pas si c’est un problème dû au sp2 ou à mon ordinateur, mais selon "Micro Application", ils ne connaissent aucun problème entre ce logiciel et ma version du système. Tout ce qu’ils m’ont fait faire n’a strictement rien changé.
Toujours selon eux et selon leur teste, ce logiciel fontionne tout à fait normalement sous XP home SP2.
Le logiciel que j’ai, semblerait ne présenter aucune anomalie car testé sur ordinateur sous XP Pro il fonctionne bien. Je sais également que deux autres personnes sous XP Home utilisent ce programme sans aucun soucis. Visiblement je serais le seul, d’où la question que je me pose: problème SP2, d’ordi ou pas ???..
Installé et desinstallé au moins 30 fois, j’ai également essayé de télécharger ce logiciel sur le site de "Micro Application" et bien que se soit une version de démo je retrouve toujours exactement les mêmes problèmes qu’installé par le logiciel.
  1. J’ai 700 Mhz, 512 Mo, 40Go de libre sur le DD et déjà au départ ce logiciel est très très long a s’ouvrir, alors que sur un pc de 450 Mhz, 196 Mo et 2 go restant de libre sur le DD sous XP Pro il s’ouvre instentanément.
  2. Ensuite ce n’est pas toutes les animations des effets qui fonctionnent, et celles qui fonctionnent se font par saccade et non régulièrement.
Ce programme est assez identique à Movie Maker, fenêtre exactement de même présentation, lorsque sur l’image de droite je visionne un effet choisi soit il ne se fait pas, soit le curseur avance par saccade et l’effet ce fait egalement par saccade. environ toutes les secondes.
Les transitions se font, mais toujours pas saccade.
Chose aussi curieuse, un montage de 6 mn de vidéo fait avec ce logiciel sur le pc teste sous XP Pro (citer ci-dessus) et graver sur CD passe tout a fait normalement sur ce même pc et sur la télé.
Ce Cd lu sur mon pc, le déroulement de cette vidéo se fait par saccade, exactement comme les problème que je rencontre.
La question première question que je me pose, pourquoi l’avancement se fait par saccade espacer d’environ une seconde.
Déjà sous Movie Maker sur mon PC les testes que j’ai fait, le défillement se fait par saccade mais beaucoup plus rapidement toute les demi seconde.
En comparaison d’un pc a l’autre, les reglages sont exactement les mêmes
Peut-être ses saccades sont la source des effets qui ne fonctionnent pas.
J’ai d’avantage de doute sur mon pc que sur la qa
Je baisse les bras, je ne sais plus quoi faire ni quoi incriminer.
Seriez-vous me dire la raison ???.. Ce logiciel vaut vraiment le coup, il est super.
par avance merci.
H.henry
desolé je maitrise très mal ce forum, mon message est parti deux fois alors que j’apportai une précision supplémentaire.
Je disais donc de j’ai d’avantge de doute sur mon pc que sur la qualité de ce logiciel, puisque fonctionnant ailleurs.
merci
h.henry
Merci pour ta réponse.
Normalement oui.
Un gars de chez Micro Application m’a demandé un rapport sur mon ordi qet m’a dit que tout était ok.
Je t’en joins une copie car moi je n’y connais rien.
System Information
Time of this report: 9/29/2005, 09:58:12
Machine name: SALON
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.050301-1519)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: VIA Technologies, Inc.
System Model: VT82C693A
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: Intel Celeron, ~700MHz
Memory: 512MB RAM
Page File: 233MB used, 1017MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
    Card name: NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
 Manufacturer: NVIDIA
    Chip type: GeForce2 MX/MX 400
     DAC type: Integrated RAMDAC
   Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0110&SUBSYS_2830107D&REV_A1
Display Memory: 32.0 MB
Current Mode: 800 x 600 (16 bit) (60Hz)
Monitor: Écran Plug-and-Play
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0010.7777 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 7/20/2005 21:07:00, 3908864 bytes
WHQL Logo’d: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 7/20/2005 21:07:00, 3198368 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4250-11CF-AC6D-3A0800C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0110
SubSys ID: 0x2830107D
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: {212DC723-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_MedianFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC723-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_MedianFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC723-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_MedianFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC723-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_MedianFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
        Description: C-Media Wave Device
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7161270F&REV_10
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: cmaudio.sys
Driver Version: 5.12.0001.0643 (English)
Driver Attributes: Final Debug
WHQL Logo’d: Yes
Date and Size: 11/18/2002 15:51:40, 377358 bytes
Other Files:
Driver Provider: C-Media
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 100, 100000
Static/Strm HW Mix Bufs: 17, 16
Static/Strm HW 3D Bufs: 17, 16
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX� 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2� Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura� ZoomFX�: Yes
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
        Description: Lecture sur modem n° 0 (émulé)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Hardware ID:
Manufacturer ID: 1
Product ID: 81
Type: Émulé
Driver Name:
Driver Version:
Driver Attributes:
WHQL Logo’d:
Date and Size:
Other Files:
Driver Provider:
Cap Flags: 0x0
Min/Max Sample Rate: 0, 0
Static/Strm HW Mix Bufs: 0, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
EAX� 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2� Listen/Src: No, No
Sensaura� ZoomFX�: No
Registry: OK
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xCC0
        Description: Enreg. sur modem n° 0 (émulé)
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Driver Name:
Driver Version:
Driver Attributes:
Date and Size:
Cap Flags: 0x20
Format Flags: 0x0
DirectMusic
    DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
 DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
       Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
              MPU-401, Hardware (Kernel Mode), Input, No DLS, External
              MPU-401, Hardware (Kernel Mode), Output, No DLS, External
              C-Media Wave Device, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
              Mappeur MIDI Microsoft [Émulé], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
              SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
              MPU-401 [Émulé], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, External
              MPU-401 [Émulé], Hardware (Not Kernel Mode), Input, No DLS, External
    Registry: OK
DirectInput Devices
  Device Name: Souris
     Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
  Device Name: Clavier
     Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
  • Concentrateur USB racine
    | Vendor/Product ID: 0x1033, 0x0035
    | Matching Device ID: usb\root_hub
    | Service: usbhub
    | Driver: usbhub.sys, 8/5/2004 12:00:00, 57600 bytes
    | Driver: usbd.sys, 8/5/2004 12:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
  • CMI8738/C3DX PCI Audio Device
    | Matching Device ID: pci\ven_13f6&dev_0111&subsys_7161270f
    | Service: cmpci
    ±+ Port jeu standard
    | | Matching Device ID: *pnpb02f
    | | Service: gameenum
    | | Driver: gameenum.sys, 8/3/2004 23:08:22, 10624 bytes
PS/2 Devices
  • Clavier PS/2 PC/AT étendu (101/102 touches)
    | Matching Device ID: *pnp030b
    | Service: i8042prt
    | Driver: i8042prt.sys, 8/5/2004 12:00:00, 54400 bytes
    | Driver: kbdclass.sys, 8/5/2004 12:00:00, 25216 bytes
  • Pilote clavier de Terminal Server
    | Matching Device ID: root\rdp_kbd
    | Upper Filters: kbdclass
    | Service: TermDD
    | Driver: termdd.sys, 8/4/2004 00:55:12, 40840 bytes
  • Souris Microsoft PS/2
    | Matching Device ID: *pnp0f03
    | Service: i8042prt
    | Driver: mouclass.sys, 8/5/2004 12:00:00, 23680 bytes
  • Pilote souris de Terminal Server
    | Matching Device ID: root\rdp_mou
    | Upper Filters: mouclass
    | Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Modem Service Provider: SoftV90 Voice Speakerphone Modem
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM2
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM3
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Connexion au réseau local - IPv4 -
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: {661CA75C-D982-49AE-B037-EFE7C01AFE4B} - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1,4 Kbit/s
Voxware SC06 6,4 Kbit/s
Voxware SC03 3,2 Kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech� 8.6 kbit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
  Drive: C:
Free Space: 21.2 GB
Total Space: 30.0 GB
File System: FAT32
Model: Maxtor 6Y080P0
  Drive: D:
Free Space: 47.0 GB
Total Space: 48.1 GB
File System: FAT32
  Drive: E:
  Model: LITE-ON LTR-40125S
 Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (French), 8/5/2004 12:00:00, 49536 bytes
System Devices
Device ID: PCI_HAL\PNP0A03\0
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.2180 (French), 8/5/2004 12:00:00, 68608 bytes
 Name: CMI8738/C3DX PCI Audio Device
Device ID: PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7161270F&REV_10\2&EBB567F&0&58
Driver: n/a
 Name: SoftV90 Voice Speakerphone Modem
Device ID: PCI\VEN_127A&DEV_2015&SUBSYS_2015127A&REV_01\2&EBB567F&0&80
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HSFCXTS2.sys, 7.12.0009.0000 (English), 8/3/2004 22:41:50, 685056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HSFBS2S2.sys, 7.12.0009.0000 (English), 8/3/2004 22:41:48, 220032 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HSFDPSP2.sys, 7.12.0009.0000 (English), 8/3/2004 22:41:56, 1041536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mdmxsdk.sys, 1.00.0002.0006 (English), 8/3/2004 22:41:56, 11868 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cxthsfS2.cty, 7/17/2004 22:55:24, 129045 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\mdmxsdk.dll, 1.00.0002.0006 (English), 8/4/2004 00:54:32, 86016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\HSFCISP2.dll, 7.12.0009.0000 (English), 8/4/2004 00:54:28, 32285 bytes
 Name: Contrôleur CPU vers AGP VIA
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_8598&SUBSYS_00000000&REV_00\2&EBB567F&0&08
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\VIAAGP.SYS, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:07:44, 42240 bytes
 Name: Contrôleur de gestion de l'alimentation VIA
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3050&SUBSYS_00000000&REV_30\2&EBB567F&0&13
Driver: n/a
 Name: Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou  ultérieur VIA
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_12340925&REV_11\2&EBB567F&0&12
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/5/2004 12:00:00, 20480 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/5/2004 12:00:00, 142976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (French), 8/4/2004 00:54:44, 77312 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/5/2004 12:00:00, 57600 bytes
 Name: Pont CPU vers PCI VIA
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_0691&SUBSYS_00000000&REV_44\2&EBB567F&0&00
Driver: n/a
 Name: Pont PCI vers ISA VIA
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_0596&SUBSYS_00000000&REV_23\2&EBB567F&0&10
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (French), 8/5/2004 12:00:00, 36224 bytes
 Name: Contrôleur IDE Bus Master VIA
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_00000000&REV_10\2&EBB567F&0&11
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viaide.sys, 1.00.0001.0001 (English), 8/5/2004 12:00:00, 5376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.2180 (French), 8/5/2004 12:00:00, 25088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/5/2004 12:00:00, 95360 bytes
 Name: NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0110&SUBSYS_2830107D&REV_A1\3&27528C43&0&0008
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys, 6.14.0010.7777 (English), 7/20/2005 21:07:00, 3198368 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe, 6.14.0010.7777 (English), 7/20/2005 21:07:00, 127043 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcod.dll, 1.00.0000.0024 (English), 7/20/2005 21:07:00, 32768 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcodins.dll, 1.00.0000.0024 (English), 7/20/2005 21:07:00, 32768 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll, 6.14.0010.7777 (English), 7/20/2005 21:07:00, 3908864 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvhwvid.dll, 6.14.0010.7777 (), 7/20/2005 21:07:00, 540672 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll, 6.14.0010.7777 (English), 7/20/2005 21:07:00, 5140480 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll, 6.14.0010.7777 (English), 7/20/2005 21:07:00, 7110656 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll, 6.14.0010.7777 (English), 7/20/2005 21:07:00, 86016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwddi.dll, 6.14.0010.7777 (English), 7/20/2005 21:07:00, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvnt4cpl.dll, 6.14.0010.10531 (English), 7/20/2005 21:07:00, 286720 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpl.hlp, 7/20/2005 21:07:00, 168844 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcplen.hlp, 7/20/2005 21:07:00, 55444 bytes
 Name: Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu
Device ID: PCI\VEN_1033&DEV_00E0&SUBSYS_10741838&REV_04\2&EBB567F&0&7A
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:38, 26624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:54:28, 7168 bytes
 Name: Contrôleur d'hôte ouvert PCI vers USB NEC
Device ID: PCI\VEN_1033&DEV_0035&SUBSYS_00351033&REV_43\2&EBB567F&0&79
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:38, 17024 bytes
Device ID: PCI\VEN_1033&DEV_0035&SUBSYS_00351033&REV_43\2&EBB567F&0&78
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 266240 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 825344 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 24064 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 57856 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 30208 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 18432 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 3584 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 3584 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 213504 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 54032 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 165376 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 187904 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 395264 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 70144 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 77824 bytes
pid.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 35328 bytes
gameenum.sys: 5.01.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:08:22 10624 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 1294336 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 181760 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 72192 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 82432 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 924432 bytes
mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 25088 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1125 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 499741 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 20480 bytes
qasf.dll: 9.00.0000.3250 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 237568 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 386048 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 563200 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 1293824 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3928 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 246302 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 204800 bytes
ks.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/3/2004 23:15:22 140928 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 00:55:04 130048 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 00:54:30 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/3/2004 23:08:04 48640 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/3/2004 22:58:40 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.2180 French Final Retail 8/3/2004 22:58:42 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/3/2004 22:58:42 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 4352 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 118272 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 1433600 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 30720 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 12:00:00 17408 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 12:00:00 51200 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Nero Scene Detector 2,0x00200000,2,0,NeSceneDetector.ax,1.00.0000.0007
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Nero Digital Audio Decoder,0x00600000,1,1,NeAudio.ax,1.00.0003.0056
DV Scenes,0x00200000,1,1,NVDV.dll,2.01.0000.0003
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,9.00.0000.3250
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Mpeg Audio Encoder,0x00200000,1,1,NeAudioEnc.ax,1.00.0000.0004
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.2180
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
Nero Audio Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,1.00.0001.0008
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
Nero Digital Muxer,0x00200000,2,1,NeNDMux.ax,1.01.0000.0003
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Render Dib New,0x00200000,1,1,ezrgb24.ax,1.00.0000.0000
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
Nero Format Converter,0x00200000,1,1,NeroFormatConv.ax,1.00.0000.0046
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.2180
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DV Source Filter,0x00400000,0,1,NVDV.dll,2.01.0000.0003
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero DVD Navigator,0x00600000,0,4,NeDVD.ax,1.03.0001.0003
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Nero Mpeg Video Decoder,0x005fffff,2,2,NeMPG.ax,1.00.0000.0032
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.2180
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Nero Audio Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,1.00.0001.0008
Nero Vcd Navigator,0x00600000,0,2,NeVcd.ax,1.02.0000.0011
Nero Audio Resampler,0x00200000,1,1,NeAudioConv.ax,1.00.0000.0010
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,9.00.0000.3250
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
Nero Video Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,1.00.0001.0008
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
Nero File Source / Splitter,0x00600000,0,3,NeFSource.ax,1.00.0001.0008
Nero Digital Audio Encoder,0x00200000,1,2,NeNDAud.ax,1.01.0000.0003
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Nero Video Processor,0x00200000,1,1,NeroVideoProc.ax,1.00.0000.0059
MicroApp Image Source,0x00200000,0,1,MAImageSource.dll,2.00.0000.0000
Nero Video Decoder,0x00600000,2,3,NeVideo.ax,1.01.0007.0035
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.2180
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.2180
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Nero Scene Detector,0x00200000,1,0,NeSceneDetector.ax,1.00.0000.0007
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.2180
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
Nero File Source,0x00200000,0,1,NeFileSrc.ax,1.00.0000.0006
Nero DVD Decoder,0x00600000,2,3,NeVideo.ax,1.01.0007.0035
NeroDigital Parser,0x00600000,0,3,NDParser.ax,2.00.0000.0015
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
MicroApp CDDA Reader,0x00400000,0,1,MACustomSource.dll,1.00.0000.0001
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MicroApp Custom Video Source,0x00200000,0,1,MACustomSource.dll,1.00.0000.0001
Nero Frame Capture,0x00200000,1,1,NeCapture.ax,1.04.0000.0003
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Video Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,1.00.0001.0008
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Digital Video Encoder,0x00200000,1,2,NeNDVid.ax,1.01.0000.0003
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Transformateurs de répartition de données WDM:
Suppresseur d’écho acoustique (Noyau Microsoft),0x00000000,0,0,
Synthétiseur de table de sons GC noyau Microsoft,0x00200000,1,1,5.03.2600.2180
Synthétiseur DLS du noyau Microsoft,0x00200000,1,1,5.03.2600.2180
Filtre de décodeur DRM (Noyau Microsoft),0x00200000,1,1,5.03.2600.2180
Video Compressors:
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo® Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Codec Intel IYUV,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft Vidéo 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,
Nero Audio Encoder,0x00200000,1,1,NeAudioEnc.ax,1.00.0000.0004
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
DSP Group TrueSpeech�,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Audio Capture Sources:
C-Media Wave Device,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Enreg. sur modem n° 0,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPU-401,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Synthé. SW table de sons GS Mic,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Périphériques de capture de flux WDM:
MPU-401,0x00200000,3,2,5.03.2600.2180
C-Media Wave Device,0x00200000,3,2,5.03.2600.2180
Périphériques de répartition de rendu WDM:
Périphériques de répartition de mélangeur WDM:
Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft,0x00000000,0,0,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Audio Renderers:
C-Media Wave Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
DirectSound: C-Media Wave Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
DirectSound: Lecture sur modem n° 0 (émulé),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Lecture sur modem n° 0,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Périphériques système répartis WDM:
C-Media Wave Device,0x00200000,9,2,5.03.2600.2180
Tes problèmes de saccades ont leiux sur ce logiciel seulement ? ou est-ce ta machine qui est ralentie ?
Tu peut commencer par faire un peu de nettoyage dessus (vider les dossiers temporaires, faire une défragmentation, un scandisk, passer un antivirus et un logiciel anti-espions (ad-aware spybot et/ou celui de microsoft)
:hello:
Donc premiere verification : Les pilotes.
Priest ta demandé s’ils etaient a jour, tu repond normalement. Verifie sur le site officiel de NVIDIA, on est arrivé au ForceWare 81.84
Ensuite, 2eme chose, passer ton pc aux scan antivirus (tu en as un a jour ?), puis scan antispyware (adaware + spybot search & destroy).
Ensuite, puisque tu fait de la video, tu as forcement installer des codecs ? lesquels ?
Sinon install ceux-la : [Filtres FFDSHOW](http://www.clubic.com/telecharger-fiche11020-ffdshow.html)
Dit nous ensuite ce que ca donne.
Antis virus j’ai Avast qui se met régulièrement tous les jours.
Mon pc est configuré pour mise à jour automatique de windows et le pare feu est en mode activé.
J’avais aussi pensé a une défragmentation et je l’ai faite il y a quelques jours avec vidage de la corbeille, des dossiers temporaires, scandisk suivie de défragmentation etc, mais sans aucun changement.
Le gars de Micro Application m’avait demandé de diminuer d’une barre l’accelerateur (qui était au maximum), et par la suite j’ai même essayé toute les barres jusqu’à la plus faible sans aucun changement.
J’ai un DD partitionné en deux, sytème et programme sur C et mes document sur D, normalement il ne devrait pas y avoir de rapport ???
Pour le reste, je vais essayer dans le courant de la journée et je vous tiens au courant de la suite.
Encore merci pour votre aide.
Desole, j’ai oublié, les codecs sont ceux installés par le logiciel de Micro Application, mais je tenterai les tiens
J’ai juste une petite question a te poser, j’ai boulier de te demander tout a l’heure : Ta pas une autre carte graphique ?
Parceque je sait pas si tu es au courant, mais une geforce 2 32Mo pour faire de la video c’est bien trop peu, pour ne pas dire stupide et ridicule…*
Commence deja par changer ta CG, demande a un pot s’il en pas une en reserve qui ai au MINIMUM 128Mo. Sinon, tu peut toujours t’en acheter une bas de gamme, genre ATI RADEON 9250 SE, ca vaut dans les 40€ et ca sera toujours beaucoup plus performant que ce que tu as la.
  • Désolé, ce n’est pas pour etre désagreable, mais c’est vraiment pour dire que pour faire de la video, il faut du matos.
Tu n’es en rien desagréable et tu me donnes ton avis, c’est ce dont j’ai besoin, sinon je ne serais pas venu demander de l’aide sur ce forum.
En vidéo c’est la seule chose que je fais ou plus exactement que j’essaie de faire.
Je n’ai pas d’autre carte que celle que j’ai et possible que ça vienne de la carte.
Pour voir si ça ne serait pas un problème de logiciel, avec un ami nous avons fait un essai sur sa bécanne vieille de 7 ans avec XP pro, 450 Mhz et 196 mo, AOl 9 ne peut pas s’y installer car trop peut de mémoire, et il se trouve que ce programme tourne comme une montre sur son pc.
Déjà à la base l’installation du logiciel sur ce vieux riblon se fait en un temps record et l’ouverture du programme se fait en 3 seconde , alors que sur mon pc il faut compter le double de temps à l’installation avec 2 minutes voir plus pour simplement l’ouverture du programme.
J’ai essayé de supprimer une barrette mémoire au cas où !!! il me restait 256 Mo, puis remis la première et supprimé la seconde sans le moindre changement.
Après midi j’ai fait analyser mon PC par trois programmes citer plus haut, mis a jour les pilotes et toujours absolument aucun changement.
C’est la version XP Home avec le sp2 inclus que j’ai, et est ce que le SP2 n’y serait pas pour quelque chose ???
Est ce qu’il est possible de le désactiver le temps de faire un essai??? si oui comment ???
Là je vais devoir faire une pose le temps de décompresser car depuis plus d’une semaine je suis chaque jours 8 h durant sur cet ordi de m… et je vais peter les plombs.
