Je souhaiterai creer un site intranet pour afficher les scores en LAN car on fera des mini tournois entre nous. J’aimerai savoir comment on fait pour que le site (le site en lui meme sera juste sous forme d’un tableaux) soit disponible d’a partir n’importe quel ordinateur du réseau local.
ben il faut un serveur web (html etc) (apache gratos par ex ou IIS)
et à partir du moment où le serveur est en place avec les pages html qui vont bien … il sera disponible pour ceux qui sont connectés au LAN. Il suffira d’utiliser l’adresse IP du PC serveur pour visualiser la page.
par ex si mon IP est 178.125.0.1 faudra taper http://178.125.0.1 ?
:oui:
Tu peux faire quelques essais avec easyphp, et tu demande a un amis de tester ca de l’extérieur par le net, ya moyen de bien s’amuser
c’est aussi simple que ça
comment on fait pr associer une page a l’adresse avec apache ??
on lance le serveur
à partir du moment ou le serveur est actif (et bien configuré) il est accessible via l’IP du Pc faisant tourner le serveur… tout simplement
oui mais y a pas de page associé !!
ca affiche la page d’aide d’apache
il faut configurer le fichier de configue d’apache pour lui indiquer le repertoire dans lequel tu stock les fichiers HTML
j’y capte que dalle… vous pouvez pas m’expliquer simplement SVP?
ben là j’sais pas quoi dire… ça ne peut pas etre plus clair pourtant http://forum.clubic.com/images/perso/syl2002.gif
tu as trouve le fichier httpd.conf ?
ben c’est là que apache se configure.
là tu cherche la ligne :
DocumentRoot
et tu mets le chemin vers le dossier conteant tes fichiers html
c’est pas si compliqué pourtant :??:
DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
documents. By default, all requests are taken from this directory, but
symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
DocumentRoot « C:\Documents and Settings\Philippe\Mes documents\2 »
je l’ai mis ici et ca marche pas…
tu as au moins un ficher index.html dans ce dossier ?
as-tu redemarre Apache apres avoir modifié le fichier conf ?
oui j’ai le fichier index !!
DocumentRoot « C:\toto\index.htm »
il ne faut pas mettre
mais :
DocumentRoot "C:\toto"
et n’oubli pas de bien relancer apache apres modif pour que la modif soit prise en compte
ok mais c sur c ke a cette ligne kil fo fair la modif ??
