Salut à tous.
J’ai lu pas mal de post de personnes ayant des problemes de surchauffe dans leur tour. Mes composants n’atteignent pas des températures extremes mais cela reste élevé à mon gout.
En idle, mon proco est à 55°, ma cg à 50° (voir 52-53°) et mon DD (un Maxtor 80Go) à 45°.
En charge, le proco frole les 60°, la cg les 55-58° et le DD atteint les 50° facile.
Oui l’horreur qui est sur mon proco est bien un Volcano 11. ![]()
Je m’inquiète surtout pour le DD meme si cela fait 4-5 ans que j’ai cette config sans jamais avoir eu de probleme.
Seule l’alim noname fournie avec le Morex a grillé il y a quelques années, je l’ai juste changé pour une Tagan 380W.
J’ai 2 ventilo de 8mm (ils trainaient dans ma cave, je ne sais pas si ce sont des ventilo pour l’informatique) dans mon boitier, un devant le DD en aspiration (avant bas du boitier) et un derriere sous l’alim en extraction.
Voici une photo :
http://img79.imageshack.us/img79/605/morexvuegeneralelw7.th.jpg
Pour remédier à ce problème, je compte remplacer le 8mm de devant par un 120mm .
Le hic c’est que la façade de mon boitier n’offre qu’une petite ouverture (env 1 cm de haut sur 11 cm de long, sur la partie bleue)
et je me demande qu’elles seront les conséquence sur les perfs du 120mm. :??:
Autre photo pour illustrer la chose :
http://img164.imageshack.us/img164/9479/morexfanddetfaceavantzb1.th.jpg
Pour l’arrière, le boitier peut accueillir un 92mm donc pas de bricolage à faire.
Pour finir je me demande s’il n’est pas judicieux de mettre un ventilo sur le haut du boitier (à l’intérieur de celui-ci, sur le "plafond").
http://img63.imageshack.us/img63/6599/morexinterieurhautvs0.th.jpg
Il y a 11 cm entre mon alim et mes lecteurs optiques, de quoi mettre un autre 92mm.
Il ne devrait pas trop géner encas de manipulation des lecteurs car ceux-ci peuvent etre retirés par l’avant.
Il n’y a qu’un changement d’alim qui pourra poser probleme.
D’autre part, j’ai pensé à mettre un ventilo en bas du boitier (toujours à l’intérieur) en aspiration mais je ne sais pas du tout ce que cela peut valoir.
Qu’en dites-vous ?
Si vous avez des idées n’hésitez pas ! :super:
Merci et bonne journée.
Edit : j’ai jamais réussi à ranger les cables. ![]()
