Soucis avec ventilo CPU
voilà je viens de changer de Cm et de cpu et quand j’active la surveillance materielle dans le bios ca me met au boot du pc Comme quoi ya une defaillance du CPU Fan. Mais ca me fait ca que si le pc est resté longtemps eteinds. Si J’l’eteind et que jle rallume 10 min apres → Pas de message d’erreur…
J’ai verifié le ventilo tourne et mes T°c sont correcte : CPU 42°c.
Config : Athlon 64 3500 + non overclock et ventilo fournit dans la box AMD + CM : Asus A8n SLI deluxe.
Merci :wink:
Essaye de flasher ton bios
euuhhh 1 otre solution ?
xtb, quel est l’intéret de flasher le bios dans le cas de Y@nnos??
Si j’ai bien compris Y@nnos, ton ventilo tourne même si tu vois le message d’erreur au boot. Il faudrait voir ce que te dit un soft de diagnostic du genre aida32 concernant le ventilo lorsque tu as eu un message d’erreur au démarrage. Si aida te dit aussi qu’il ne tourne pas, mais que tu le vois physiquement tourner, je pencherais pour une sonde foireuse au niveau de la cm.
OK et sinon mes temperatures sont correct non ?
CPU 43°c , system 34 °c , GPU 51°c en util normale
Qu’est-ce qui gère les fans et les sondes… Le bios
