Je dispose d’un point d’accès wifi d-link.
Depuis quelques jours il ne fonctionne plus : j’arrive à me connecter au point d’accès wifi (identifiant + mdp OK), mais derrière je n’ai aucune connection internet : « Impossible de trouver le serveur de www.facebook.com, car la résolution DNS a échoué ». Pourtant j’ai toujours accès à mon NAS. Je penche donc vers un problème de config.
Les paramètres que j’ai testé :
ip fixe pour le point d’accès : 192.168.0.50
dhcp par la freebox
subnet mask : 255.255.255.0
gateway : 192.168.0.1 (ip freebox)
dns server : j’ai testé vide / 212.27.40.240 / 192.168.0.1
Je ne vois pas trop où j’ai une erreur de config. Auriez vous une idée ?
Question habituelle : pourquoi avoir acheté un point d’accès wifi alors que la Freebox en possède un ?
Hmmm est-ce que ça s’est produit comme ça sans raison (la coupure du net) ? Ou bien est-ce après une modification ?
Tu parles d’un « identifiant + mdp » pour te connecter au hotspot wifi, tu parles de la clé WPA ?
Ton NAS est branché où ?
Es-tu sûr que ta Freebox arrive encore à sortir sur le net (et que le souci ne vient pas de là) ?
Réponses à tes questions ci dessous
Et merci de te pencher sur mon souci
=> je l’avais acheté en 2005 à l’époque où les box n’avaient pas de wifi et je trouve plus pratique de débrancher le point d’accès que de désactiver le wifi sur la box
=> du jour au lendemain. Je l’ai utilisé pendant quelques années sans souci, et du jour au lendemain j’ai perdu l’accès internet
=> oui, la clé WPA. J’ai également essayé de passer le réseau en ouvert, mais j’ai les mêmes soucis
=> en gros j’ai le réseau suivant : FB <—> Switch <—> un PC lan, le point d’accès, la TV FB, le NAS
=> oui elle y arrive, je suis connecté sur internet depuis le wifi de la FB
Edité le 23/02/2013 à 12:26
Effectivement je doute que le mettre en ouvert change quoi que ce soit.
Bon alors, déjà, as-tu essayé un reset d’usine du D-Link ?
Je suis moi-même en configuration deux routeurs (LiveBox/D-Link) et je sais que mon D-Link a tendance à … Faire des trucs bizarres. As-tu essayé le reset complet ?
Selon le message d’erreur c’est effectivement un problème de DNS, les réglages que tu as fait sont les bons (essayer directement les DNS Free ou bien mettre ta Freebox) donc là-dessus je ne vois pas trop ce que je pourrais ajouter.
Quelle Freebox as-tu ? Est-ce qu’une mise à jour du firmware de la FB aurait pu provoquer ça ?
Oui j’avoue ^^ Là je tourne depuis 1 semaine en wifi FB et çà ne m’inquiète pas plus que çà, mais quand j’en n’ai pas besoin je préfère le désactiver
Reset d’usine déjà fait, je vais quand même le retenter. Je vais tenter le reflasher le firmware aussi
La freebox est une v5. Il me semble pas qu’une mise à jour ait eu lieu…
Bon, mes hypothèses tombent à l’eau.
Le fait est que ça marchait avant … Plus maintenant. Donc soit il y a un bug soit quelque chose a changé
Le but va être de soit trouver le bug, soit le changement :s
Lorsque tu es sur ton PC sur le wifi du D-Link, si tu pings Google.fr, erreur de résolution de nom c’est ça ?
Mais si tu pings les DNS de Google par exemple, « ping 8.8.8.8 », depuis ce même PC sur le wifi Dlink, il se passe quoi ?
càd ? L’ip de la FB j’en suis sûr. Quand je fais un ipconfig sur mon PC connecté au wifi de la FB, en passerelle 198.168.0.1
après est ce que passerelle = gateway j’en suis pas sûr non plus.
Donc ce n’est pas qu’un souci de DNS si tu n’arrives pas à ping 8.8.8.8 … Le point d’accès n’arrive pas à sortir sur le net et je ne pige pas pourquoi … Normalement ils sont capables de construire leur table de routage tout seuls …
Tu as bien branché la Freebox sur le port WAN du Dlink ?
Je note un truc incohérent : Tu as affecté une adresse IP fixe sur le point d’accès, mais laissé le serveur DHCP de la Freebox activé ?
Tu es sur qu’il n’y aurait pas un conflit d’IP ?
Pour l’adresse DNS Serveur, tu as essayé de mettre l’adresse de la Freebox ?
Pour le DNS, j’ai essayé d’y mettre l’adresse de la FB, mais çà ne fonctionnait pas.
Pour l’IP, je vais essayer de changer la plage DHCP de la FB et de l’arrêter à 40 par ex. Mais à priori pas de souci de ce côté, j’ai pas eu d’erreur d’adressage sur les autres postes connectés.
Edit : après test, le souci ne vient pas de là…
Je crois que le point d’accès va finir au recyclage !
Edité le 24/02/2013 à 22:34
Tu as essayé de spécifier l’ip de la gateway par l’ip du point d’accès (192.168.0.50) et de spécifier la gateway du point d’accès par l’ip de la box (192.168.0.1) ?
