Bonjour à tous,
Je viens d’essayer d’allumer mon PC (fixe), et là, c’est le drame…
Rien ne s’allume, rien ne tourne (aucun ventilo), juste la diode power de ma tour à la politesse de me faire coucou…
La Carte Mère viendrait-elle de rendre l’âme?
EDIT: Je pensais au départ à un gros soucis…
Juste la diode power marchait… J’ai débranché le cordon de l’alimentation et le boton restait quand même allumé… j’ai attendu pour que l’energie residuelle se barre… ca restait allumé!
Dans le doute, j’ai débranché le Hub USB que j’ai mis hier (auto alimenté) et la! paf! la diode s’éteint…
Je rallume le PC (enfin, j’essaye au cas ou…), et re-paf! ca tourne nickel!..
D’ou vient donc ce phénomène?
Edité le 25/03/2008 à 15:35
Hello,
Si tu en a la possibilité, test avec une autre alim.
Malheureusement, ça va pas être possible
Ça peut se tester avec un tournevis à tension? Enfin pour voir si le jus arrive bien à la mobo…
Tu peux déjà voir si l’alim démarre :
Débranchestous les cables d’alim, met en contact le fils vert sur la broche ATX et une broche noire (avec un tombonne par exemple). Branche l’alim et vois si elle démarre. (ait attention de ne pas toucher le nontage, il y a du jus!)
Modification du titre en cours de route!
Songufred, desolé si je te fais tourner en bourrique
Je la refais:
EN résumé, mon PC ne démarre pas si mon hub USB (branché sur secteur lui aussi) est branché sur le PC. Seule la diode de tension de la tour est allumée.
Si je le débranche, tout roule.
J’ai vu que d’autres avaient ce problème, mais pas une réponse de crédible…
Une idée?
