Sos , problème pc écran no signal
Bonjour, a tous et à toutes , alors voici mon problème :
Depuis quelques temps quand je joue aux jeux sur le pc de ma femme après 30 mn environ l image se fige ou alors l écran se met en « no signal » et souris et clavier ne répondent plus .
J ai fait quelques tests du matériel : (on peut déjà exclure que c est pas l écran car je l ai essayé sur un autre pc et aucun problème)
1: J ai testé les cartes ram avec le logiciel memtest et aucune erreur.
2: J ai testé le disque dur avec le logiciel speedfan et aucune erreur non plus .
3: J ai aussi tésté la carte graphique avec le logiciel furmark et après 30 mn de test effectivement l écran s est mis en « no signal » , souris et clavier ne répondant plus .
Etant curieux de savoir ce qui se passe , j éteins le pc donc.
J ouvre la tour je rallume le pc , je relance le jeu et quand le jeu est en marche je regarde la carte graphique , et là surprise le ventilo de la carte graphique ne tourne pas , il a pas tourné du tout pendant 20 25 mn et après paf écran noir no signal et rien ne répondait plus .
Dois je en déduire que la carte graphique est fichue ( ou peut être aussi l alim qui ne donne plu assez de puissance pour faire tourner le ventilo de la carte graphique ) ?
Merci de vos réponses et bonnes fêtes a tous et a toutes .
:hello:
Si c’était un problème lié a l’alim a proprement parler, ça planterait bien avant.
Comme tu le dit, c’est la carte graphique qui a un soucis.
Pas de chance quand même la carte graphique a même pas 1 an lol . ( le ventilo de la carte graphique doit tourner en continue sans arrêt ? ) Le souci c est que je n ai même pas une autre carte graphique pour tester .
Je vais essayer de trouver une autre carte graphique et je la remplace et je teste . Même si on est quasiment sur que c est ça .
N hésitez pas a débattre sur ce sujet .
Cdl
Oui clair : si le ventilo ne tourne pas,la cg surchauffe (et c’est déjà pas mal qu’elle tienne aussi longtemps :p) et finit par planter :neutre:
C’est quoi comme carte graphique ?
C est une NVIDIA GeForce PNY 512MB DDR2 ( pci express ) .
Merci de vous intéresser a mon cas .
Cdl
Il manque le modèle exact de GeForce :wink: mais bon,vu la présence de DDR 2 elle doit être bas de gamme et il est possible que le ventilo ait rendu l’âme :confused:
Dzl :smiley: , c est une NVIDIA GeForce 210 512MB DDR2 .
Donc si j ai bien compris faut je la remplace :D.
Est ce que quelq un pourrait m aider à en choisir une alors sur internet ?
J en voudrais une pas cher et assez haut de gamme si possible .
Cdl
