Sortie TV sur Samsung LE40a568
Bonjour à tous et à toute,
à Noêl je me suis offert un lcd de 40 pouces série 5 chez Samsung le SAMSUNG LE40A568 bref après quelques réglages, je l’utilise surtout pour la Xbox en 1920 x 1080p et dernièrement je me suis dit qu’il fallait bien lire quelques Films HD 720p ou Full HD 1080p depuis mon pc. J’ai un pc portable Fujitsu-Siemens S6410, 2 Go de Ram et proc en Dual Core T7300 @ Ghz, carte vidéo intégrée(Chipset Intel 965 Express) mais bon ca passe. Le truc c’est que dès que je relie mon cable VGA de l’ordi à la TV, sur la TV, j’ai le message Recherche de signal et si je reste en 1280 x 800 sur l’ordi pour afficher sur la TV, ca passe pas, j’ai un message qui me dit Mode non pris en charge. Et bien sur parfois, ca fonctionne sans problème rien qu’en reéssayant, et là j’ai bien un affichage exploité en 1920 x 1080 sur la TV, et quand ca marche c’est chouette car pas de perte de ratio. Ma question est la suivante, y a un réglage spécial sur mon ordi à faire ? Avant j’étais en Vista Business SP1, j’ai tout reformaté ce matin en Xp SP3 … mais je vois que ca n’a pas de rapport.
Qu’en pensez-vous ? j’ai déjà changé de cable VGA au caZou, dommage que j’ai pas de sortie HDMI sur mon portable mais j’aimerais bien savoir pourquoi dès fois ca passe et dès fois ca passe po !
Merci d’avance
Pourquoi ? :neutre: les mystères de l’électronique …
Au niveau de la télécommande de ta télé, tu ass essayé de changer de source ?
Puisque tu es en 1280x800 il est sans doute normal que ton téléviseur ne prenne pas ce type de signal en charge.
Vraiment bizarre ! Il me parait tout à fait est anormal que tu paramètres la sortie vidéo de ton ordi en 1280x800 et que la télé l’affiche en 1920x1080 !!
Commence par lire le mode d’emploi de ton téléviseur afin de connaître les définitions qu’il accepte sur l’entrée « VGA ».
En suite, paramètre la sortie vidéo de ta carte graphique en conséquence.
Merci du tuyau, mais si j’arrive à lire le message d’erreur c’est que j’ai déjà appuyer sur Source! quand même ! suis pas une blonde !!!
Ben non c’est pas normal ! NOTICE
la notice je l’ai lu mais franchement y a rien de vraiment détaillé, que je sache des cables VGA y en a pas 20 sortes non plus. Après pour les paramètre de ma sortie vidéo, je vois pas du tout quoi régler sachant qu’une fois de plus dès fois il prend niquel et d’autre fois il chie dans la soupe !
Edité le 26/01/2009 à 23:47
:confused: Quelle longueur ton câble VGA ?
1m80 si je dis pas de bêtise, c’est un cable VGA classique fourni avec un pc de bureau.
Merci !
Ha ben oui t’as raison, on voit bien que ce n’est pas normal !…
Edité le 27/01/2009 à 00:10
Oui, au temps pour moi, je ne voyais pas le scan que tu as posté.
J’ai corrigé mon message.
[edit]
Je viens de comprendre pourquoi je ne voyais pas le scan de la notice : tu ne l’avais pas posté. :slight_smile:
[/edit]
Edité le 27/01/2009 à 00:18
Vous pensez que le cable est vraiment mis en cause ? je vais reéssayer à midi pour voir si un réglage de la carte vidéo va arranger le truc, mais je me souviens bien que lorsque ca a marché, j’avais ma résolution du pc à 1280 x 800 et sur la Tv en 1920 x 1080 et il n’y avait aucune interférence, le signal était bon.
C’est pour ça que je pense plus à un réglage de mon pc, plutôt qu’au cable ! mais bon ! si seulement je pouvais avoir une sortie HDMI sur mon pc !!!
Est-ce que quelqu’un connaît le chipset Intel, en tout cas les réglages possibles pour une sortie adéquates sur la tv … car bon je veux pas faire la fine bouche, mais afficher du 1024 x 768 sur un 102 cm qui accepte du full hd …
Merci pour votre aide en tout cas.[quote=« Jacky67 »]
[edit]
[/edit]
[/quote]
Apparemment je suis pas le seul à avoir des problèmes de post ou d’Edit :wink:
Edité le 27/01/2009 à 09:08
Bon alors mes parents ont la même TV, et j’ai moi aussi branché mon portable dessus en VGA (faut que j’essaie en HDMI)
Pour la liste des résolutions supportées:
[i]Résolutions informatique
Via l’entrée VGA
  • 640 x 480 @ 60 / 72 / 75 Hz
  • 800 x 600 @ 60 / 72 / 75 Hz
  • 1024 x 768 @ 60 / 70 / 75 Hz
  • 1280 x 1024 @ 60 / 75 Hz
  • 1360 x 768 @ 60 Hz
  • 1600 x 1200 @ 60 Hz
  • 1920 x 1080 @ 60 Hz
Via l’HDMI / DVI
  • 640 x 480 @ 60 Hz
  • 800 x 600 @ 60 Hz
  • 1024 x 768 @ 60 Hz
  • 1280 x 1024 @ 60 Hz
  • 1920 x 1080p @ 60 Hz [/i]
http://www.lcd-compare.com/televiseur-SAMLE40A568-SAMSUNG-LE40A568.htm
Le 1280x800 n’est pas supporté (pas étonnant, c’est une résolution vraiment spécifique aux PC portables), mais de toute façon la meilleur résolution c’est la résolution native (1920x1080), c’est elle qui donne le meilleur résultat, les autres n’ont pas vraiment d’intérêt :neutre:
Et le câble n’est pas en cause, rassure-toi. Par contre pour les réglages du PC moi j’ai une nVidia 8400 donc assez différent de ton chipset intel intégré :confused:
Edité le 27/01/2009 à 11:56
Hihihihi !!! c’est clair que c’est pas du tout la même came !!! comme tu dis c’est assez différent !!! bon ca me rassure car vu que je l’ai déjà fait marché, je devrais arriver à le refaire, ca doit vraiment venir d’un réglage du pilote de mon chip intégré.
Bon ca sent le changement du pc portable avec direct sortie HDMI et vrai chipset graphique !!! merci beaucoup en tout cas !!!
Bon ca y est ! ce midi j’ai récuépérer la dernière version du pilote de mon chip graphique, et j’ai pu retrouver comme à l’époque sur PCTV ! c’est à dire d’un coté la résolution de mon pc portable (1280 x 800 max ) et de l’autre toutes les résolutions de ma TV (1920 x 1080 max)
et là apparemment ca marche du premier coup ! voilà j’espère éventuellement ça pourra servir à d’autres !
cool!
